Resultat 1 till 2 av 2
2021-07-27, 18:28 #1
- jul 2021
- Simon Olsson
- Svalöv
- 1
Oljetryckslampa Passat B7 2.0 TDI
Hallo!
Ny i VW-världen då jag skaffat en Passat B7 2.0 TDI som bruksbil. Bytte olja på den häromkvällen och insåg när jag skulle starta efter bytet att oljetrycklsampan tändes inte alls. Varken när man slog till tändningen eller de första sekunderna efter start som det brukar göra innan trycket byggts upp. Kollade instruktionsboken, gav bara att man ska stänga av motorn om lampan tänds under färd. Frågan är då alltså om denna kontrollampa ska lysa vid tändning till som de andra varningslamporna gör eller den tänds helt enkelt bara när oljetrycket är för lågt under färd?
Jag kör Ford Transit Custom på jobbet och där lyser oljetryckslampan endast några sekunder efter man slagit till tändningen sen slocknar den om man inte startar motorn. Är det kanske samma på Passaten?
Tack på förhand!
Simon
2021-07-28, 19:44 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Ingen olje lampa på min iaf..
Oljetryckslampa tänds vid belastning. Passat 1.8t AWT -01
Av DLF i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2018-03-15, 20:37 -
Oljetryckslampa + stop + pip vid valvtal över ca 2000 rpm, passat 2000 1,8t
Av DanNilsson i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-11-27, 09:55 -
Oljetryckslampa Golf 2 -91
Av Fille i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-06-30, 16:31 -
Golf IV-01 1,6 Variant. Trögstängd baklucka, oljetryckslampa blinkar gult, oljevolym.
Av caddy00 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-12-08, 21:44 -
Oljetryckslampa Caddy GT/GTI 16V
Av Andreas.latth i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-06-04, 21:43
