Resultat 21 till 29 av 29
2021-07-17, 12:42 #21
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Ja, den skakar. Var förbi ÅFen i stan och jämförde med en bil med samma motor. Den skakade lika mycket så den gör väl så.Att jämföra med fargubbens Golf blir lite fel då det är en helt annan motor.
Hittade även en annan bil som hade det knarrande ljud från elluckan. Säljaren sa att 1av 5 beg bilar de köper in låter så. Vissa får ljudet efter några år och vissa inte. Det känns som att det är plasten som kläms på själva armen som gör att ljudet uppstår. Det kommer på bägge armarna. Ska röra lite på armen under rörelse för att se ifall ljudet försvinner.- - - Uppdaterad - - -
Vet du hur man uppdaterar med VCDS?
2021-07-17, 23:57 #22
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Tänker du på att det står 78% laddat i hans utläsning? Jag hade 74% i min trots att jag precis kört en sträcka på 150 km. Det är ganska rimligt att hålla sig där någonstans.
Eftersom batterier slits så måste dom ha någon form av återkoppling i algoritmen som håller reda på kvarvarande kapacitet.
2021-07-18, 00:00 #23
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Är det bara på tomgång som du har vibrationer?
Min förra passat hade knarrande baklucka, blev aldrig mer problem än oljudet.
2021-07-18, 09:38 #24
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Japp, siffrorna stämde väl så bra ihop.
Tror bilen att det skall vara 115Ah och batteriet bara kan lagra 92Ah - och det torde göra datorn lite förvirrad.
Kan inte mycket om det här, inte behövt läsa på om just detta.
I alla fall inte ännu.
Min bakluckeöppnare knarrar också. Gjort så i flera år
Undrar om man kan spraya på lite silicon, om det är plasten som tar i varandra och skapar oljudet.
2021-07-18, 09:46 #25
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Min erfarenhet är att bilen sällar laddar batteriet fullt.
Det bästa vore att ha en nivå på laddning så att du kan tillgodogöra dig energi vid motorbroms. Skulle batteriet vara full-laddat finns inte den möjligheten.
2021-07-18, 09:53 #26
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Det stämmer troligen, men parametern borde ha betydelse.
Om inte, verkar det lite konstigt att man måste koda in när man byter batteri.
Och vad jag förstått, på de som testat - går det inte att bara byta batteri? Är bara vad jag läst i andra poster, inte testat själv.
2021-07-18, 10:27 #27
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Det har förmodligen betydelse och kan mycket väl vara orsaken till att det blev slut på ström i batteriet.
Eftersom man inte på något bra sätt kan mäta kvarvarande kapacitet i Ah (vilospänning ger endast en hint om relativ laddningsnivå) så borde nominell kapacitet spela en ganska stor roll i estimeringen av tillgänglig batterikapacitet.
2021-07-22, 12:20 #28
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Nu hittade jag ett till "IDE" nummer man kunde logga och där står det 92 Ah.
Vilket av värdet för rad IDE03256 el IDE08347 som avser kapaciteten på mitt batteri har jag ingen aning om.
Borde inte "Batteriets laddning" och "Uttagbar batteriladdning" hänga ihop? Om jag har 87% laddning borde inte det var 87% Ah av max kapaciteten på batteriet, el tror jag fel? 87% av 92Ah är 80Ah och av 115Ah är det 100Ah inte 70Ah.
IDE01834 Batterispänning 12.928 V
IDE01836 Batteriström 0.740 A
IDE01839 Batteriets laddning 87 %
IDE01841 Batteri: inre motstånd 3.0 mOhm
IDE01842 Uttagbar batteriladdning 70 Ah
IDE01843 Batterispänning i vila 12.6 V
IDE01948 Batteriets inre motstånd ej normerat 3.0 mOhm
IDE03256-MAS06105 Batterianpassning-Batterimärkkapacitet 92 Ah
IDE08347 Inlärd batterikapacitet 115 Ah- - - Uppdaterad - - -
Provade att spray lite silikon för trodde oxå att det kunde vara plasten som tog i men det har inte hjälpt.
2021-07-22, 22:43 #29
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Hårt / skakande ljud under kallstart, Passat 2016
Av kungen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2020-01-31, 08:14 -
Passat 190tdi aut 4wd
Av Starlight i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2018-12-09, 17:45 -
Missljud från fläkten inne i kupén på Passat variant 2006
Av megasiken i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2014-04-24, 11:14 -
Val av motor i Passat Variant 2009-2010
Av Henke i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-11-16, 01:38 -
Missljud ifrån motor Golf GTI V
Av Dino84 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-03-19, 23:30
