2021-07-05, 21:11 #1
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Rök från EGR/Turbo/DPF på Passat 1.6 TDI 2012
Då var det dags igen..
Har en Passat 2012 1.6 TDI 140000km
Den har precis fått ny EGR ventil och kamrem + vattenpump.
Efter att man kört den ibland korta sträckor så startar den upp vad jag tror är EGR regenerering.
Då börjar det ryka om man stannar bilen, och fläkten drar igång.
Röken luktar lite bränd diesel sådär och stiger upp mellan motor och torpedvägg.
I tillägg till röken så kommer det även knäppande ljus, sådär som från något som är svinaktigt varmt och har börjat kyla ned sig.
https://imgur.com/a/I6Daqzk
Video på fenomentet är bifogad.
Är det någon som har en aning om vad detta kan vara eller hur man felsöker det?
Kan det vara ett läckage där, eller något annat fel som orsakar detta?
Är det någon som har positiv erfarenhet av att "nedgradera" en TDI till mjukvaran som var för "dieselgate"?
Mycket tacksam för svar här!
//GF
2021-07-05, 22:47 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Det låter som att du avbryter dieselpartikelfilterregenereringen.
Då startar kylfläkten som kyler ner filtret.
2021-07-06, 09:15 #3
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Ok, men även om man avbryter regenerereringen så känns det konstigt att det skall ryka upp från DPF / EGR / TURBO?
Jag tror precis som du skriver att det hänger ihop med regenereringen. Men varför kommer det rök upp där som på bilden?
Jag antar att en delvis fix på detta är att nedgradera till mjukvaran före dieselgate?
//GF
2021-07-06, 12:52 #4
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 016
Om det luktar diesel om "ångan" är det förmodligen inte riktigt tätt någonstans. Även dessa avgaser ska ut genom avgasröret. Kanske läcker det vid uttaget för trycksensorn eller injektorn som sprutar in dieseln i DPF? Eller i någon fläns.
Luktar det "varmt" eller "bränt" om ångan är det helt normalt. DPF blir upp till 800grader varm så smuts och damm eller annat som ligger utanpå DPF kommer lukta när regenereringen sker. Temperaturen gör att det kommer knäppa och låta, samt att kylfläkten startar. Korta körsträckor - mer frekvent regenerering. Och ju oftare den avbryts pga korta körsträckor ju oftare kommer den starta igen. Kan den inte regenerera klart kommer filtret så småningom blir fullt med sot och varningslampa tändas. Moderna dieselbilar är inget att endast köra till pizzerian med och ungarna till förskolan. Det behövs längre sträckor än så emellanåt.
Inget av ovanstående har med mjukvaruuppgradering att göra. Den påverkar i huvudsak EGR som får jobba livet ur sig när mer avgaser ska återföras förbränningen.
2021-07-06, 23:41 #5
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Vad jag förstår är detta direkt relaterat till mjukvaran.
Har läst om flera som rapporterar att regenereringen helt plötsligt börjat komma väldigt ofta, samt att de fått lite vrid på låga varvtal, samt att injektorerna ger upp, dieselpumpen ger upp osv.
Just att det luktar från min bil tror jag inte är direkt relaterat till mappningen, men frekvensen på regenereringen är nog direkt kopplad till nya mappningen. Som en konsekvens av helt nya styrrutiner för EGR, insprutning,bränsetryck osv.
//GF
Stoppa i turbo från Audi a4 till Golf gti turbo?
Av Robban_e i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-09-30, 20:50 -
Incar film från lördagens bankörning på BUG RUN 2012
Av VWR18 i forum Bilder och VideosSvar: 7Senaste inlägg: 2012-08-19, 23:53 -
En bild! (från Wörthersee 2012)
Av Faltdach i forum Bilder och VideosSvar: 1Senaste inlägg: 2012-05-14, 16:59
