2021-05-07, 09:41 #1
- maj 2021
- Peter B
- Örebro
- 2
Passat 3C diverse fel, problem med CAN-buss?
Passat 3c 13
Greja lite med byta cabus kabel kit till led extraljus.
Efter 2 timmar satte jag till baka kablarna på batt.. Efter detta så startar inte bilen. Får upp felmeddelande knapp för förarstödsystem defekt samt bromsae mm.. Sterion går inte bakluckan går ej allt är ström lös.... Har jag lyckas med paja ecu boxen. Alla säkringar är hela. Finns det säkringar vid ecu boxen sitter?
2021-05-07, 09:46 #2
Det låterr som att något är knas med CAN-bussen. Om det är något som gått sönder eller bussen bara är tillfälligt blockerad, är svårt att säga. Jag vet inte hur långt du kommit med installationen av CAN-adaptern. Är den installerad så prova att kopla ur den för att se om problemet försvinner. Jag vet inte hur den ansluts, men det måste väl finnas ett kontaktdon som man kan koppla ur för att testa.
2021-05-07, 10:07 #3
- maj 2021
- Peter B
- Örebro
- 2
Jag testa koppla bort cabusen men samma fel. Startar ej.. Har inge ström . Allt är dött. Mekomen som installera en gång tiden led ljus och cabus... Ja drog alla kablar och satt dom rätt efter gammal cabus..
2021-05-07, 11:54 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Avbrott i CAN-bussförbindelsen? Hur kopplade de in gamla anslutningen? Strömtjuv?
Kardelerna i CAN-busslingan kanske gått av?
Diverse problem på Caddy -97a 1,6 bensinare
Av Pär-on i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-07-07, 08:56 -
Lamp problem med diverse mätrare?
Av Goffe4:a i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-04-03, 21:26 -
Buss tappade däck...
Av Faltdach i forum Off TopicSvar: 5Senaste inlägg: 2009-05-08, 11:20 -
Lastbilsregga t4 buss
Av koff i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-10-12, 11:40 -
Häftig Buss..
Av Holmgren i forum Off TopicSvar: 1Senaste inlägg: 2008-08-05, 19:38
