Resultat 1 till 10 av 10
    apr 2021
    Patrick
    Golf Plus V airbag fault.
    Hej.
    Har en Golf Plus - 2005
    Model : 1kz
    Golf 5
    Där airbag lampan lyser.
    Fel meddelade i dispaly = airbag fault.
    Tänkte först att testa att reseta felet med VAG.
    Men mitt VAG program hittar inte Airbag modulen i bilen.
    Har varit inne på att det kan vara en trasig säkring.
    1. Men hittar inte något trasig säkring.
    2. Har testat att göra bilen strömlös i 5 min
    3. Airbag passagerarsidan knappen är på(dvs den kommer att utlösa vid krock)
    4. Har kollat en gul kabel under förasidan(efter googlat)
    5. Har kollat om någon kabel är lös vid airbag modulen
      Tror att den sitter på höger sida vid förarsidan.
    Något annat jag kan kolla eller testa?
    Eller kan det vara så att airmodulen är paj?
    //P
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    Om felet är fixat, så måste felcoden avläsas o raderas med lämplig diagnos utrusting som klarar jobbet ! Den slocknar inte av sig själv, även om felet är reparerat !
    apr 2021
    Patrick
    Har testat att koppla in VAG com program för att hitta felet.
    Men program säger att den inte hittar någon airbag Controller..
    Inga problem att hitta ex moton..
    Vet inte hur VAG com är pålitlig..
    Funderar på att köpa en OBD2 Scanner.
    Eller så är airbag kontrollen kaputt..
    VCDS hette VAG-COM tidigare. Jag upplever det som väldigt pålitligt. Har du en riktig uppdaterad version av det?
    Det finns massor av gamla versioner ute på nätet och dom skulle jag nog inte lita så där värst mycket på. Eftersom du skriver VAG-COM och inte VCDS så gissar jag att det är en gammal version. Uppdatera till senaste versionen och återkom ifall det fortfarande inte funkar.
    TS skriver "VAG program" så det kan också vara vad som helst faktiskt.
    I första posten, ja. Men i post #3 är det VAG Com.
    Rikard
    Ser ut att vara modulen i sig som är trasig..
    Köp ny eller en begagnad "virgin" modul..
    Du byter den med minuspolen avkopplad
    apr 2021
    Patrick
    Jag hade testat med VAG-COM som inte hittade airbag.
    Så jag testa att köpa en Felkodsläsare , Artnr. 15-1305 på biltema.
    Då gick det att släcka airbag lampan..
    Citat Ursprungligen postat av postgardh Visa inlägg
    Vilken version av VCDS (Vag-Com) var det?
    Testade du att uppdatera programvaran?
    Bifoga en autoscan.
