2021-04-14, 22:34 #1
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Bromsbacks byte Passat 2013
Jag skall byta bromsbackar bak på en passat 2013, har bytt på många andra lite äldre bilar tidigare så jag har inte tummen mitt i handen direlt.
Men bara för att vara på säkra sidan vad behöver man för verktyg? och det är inga speciella trix man måste veta innan man börjar eller? I så fall fram med tipsen gärna innan jag börjar Är glad över all hjälp jag kan få.
2021-04-15, 00:28 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
För att byta bromsbelägg bak, behöver du backa den elektriska parkeringsbromsen. Det finns olika sätt att göra det på, de mest vågade använder ett batteri. Jag använder VCDS - men det finns billigare hjälpmedel för just det ändamålet.
Annars är det ”vanliga” verktyg, minns inte rakt av. Men undrar om det inte var någon som skrivit ihop hur man gör i någon tråd här i forumet. Borde gå att hitta om du söker lite.
Men i stort, är det som att byta på äldre bilar med skivbromsar. Största skillnaden är att du inte behöver skruva in kolven bak, som på VAG-bilar utan e-parkeringsbroms utan bara trycka tillbaka kolven efter att elmotorn backats.
Edit: Kompletterade med sista stycket
Skickat från min iPad med TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2021-04-15 klockan 07:11.
2021-04-15, 22:08 #3
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Funkar med Biltemas OBD dings till oken bak..
Styrström Passat 2013
Av Gystompa i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2019-12-27, 15:08 -
EGR Placering Passat 2013
Av bjornsson i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-06-27, 23:52 -
Coilovers Passat B7 2013
Av fear50 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2018-06-24, 01:36 -
Demontera dörrsida Passat - 2013
Av perIpI i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2018-02-06, 09:03 -
Hjälp med bromsbacks byte
Av tobbz i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-10-22, 15:06
