Resultat 1 till 5 av 5
2021-03-10, 07:41 #1
- feb 2021
- Adrian Nilsson
- Hjo
- 4
Passat V5 2.3 går på 4 av 5 cylindrar
Hejsan! Har lite fel på min bil. Gäller en passat v5 2.3
Nör jag köpte bilen började den efter 1 timma gå på 4 av 5 cylindrar. Bytte en tändspole som såg skum ut men problemet kvarstod. Felsökte och dator visade fel på cylinder 2.
Efter ett par till försök då bilen ej startade och började sjuta säkring och sedan ta dän insuget såg tändspole nr 2 ut såhär (bild)
Idag:
Nu har jag då bytt alla tändspole 1-5 samt tändstift. Och kontakten till den brända tändspole 2.
Bilen gick skit bra en timme igen och sedan gick på 4 av 5 då och då igen. Försvinner en snabbis sedan kommer tillbaka. Dator visar felkod P1355
Någon som har råkat ut för samma fel eller vet vad man kan göra??
2021-03-10, 10:47 #2
- 2 066
Hur ser tändstiften ut? Hur stort gnistgap på cylinder 2 där spolen verkar överhetta/pajja?
2021-03-10, 12:08 #3
- feb 2021
- Adrian Nilsson
- Hjo
- 4
Alla stift är bytta. Såg bra ut
2021-03-11, 20:30 #4
- feb 2020
- Mk7.5 R
- Sverige
- 24
Såg stiftet bra ut på cyl 2 efter senaste strulet? Spridare? Eftersom den går bra när den väl går borde man kunna utesluta det mekaniska, då återstår luft / bränsle och tändning.
2021-03-11, 22:51 #5
- 2 066
P1355 är väl förövrigt cylinder 1..?
Hur ser det ut i tändstiftsbrunnarna, någon olja där?
Det enda som brukar döda spolar är överslag/olja alt. För stort gnistgap som gör att dom lär "överladda" för att brygga gapet och då går stekhett..
Har du bytt till NYA spolar?
Motorn går på tre cylindrar?
Av ullet i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2017-09-14, 21:20 -
golf 2 16v går på 3 cylindrar
Av jahuaa i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-05-16, 20:00 -
Går på tre cylindrar?
Av Pimpad racertant i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2009-11-21, 17:29 -
Motorn går hackar och går dåligt, troligen på tre cylindrar Golf V GTI
Av Zeeeta i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-04-25, 00:28 -
Golf IV går på 3 cylindrar
Av Golf GTI Turbo i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-11-11, 22:51
