Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
  1. #21
    Lysande tips. Det förutsätter dock att man hittar hålet, det är inte alltid så lyckligt att man hittar en synlig skruv.
  2. #22
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Typ, bara råkat ut för pyspunka där läckaget varit för stort för att köra vidare.
    Så på en P-plats, av med hjulet, i med pluggen och pumpa.
    Senaste gången det hände, var på midsommardagen i Värmlands skogar.
    Är det fram, så har jag rullat däcket med max styrning tills ”hålet” kommit fram och lagat på plats. Brukar lyfta med domkraften för att det inte skall pysa tomt, och ställa sig på fälgen.
    Funkar bra för mig. Jag vet att man (numera) ska kolla däcket, innan man gör en sådan här grej. Men för 15-20 år kollade inte ens däckverkstäderna , utan de pluggade bara direkt - om utsidan såg ok ut.
    Det kräver ju dock en del kunskap, tur och rätt förutsättningar. Tror kanske inte gemene man skulle lyckas särskilt bra
  3. #23
    Sant, så kan det vara...
    Bäst att lägga in en ”disclamber”...
    Jag tar inget ansvar, vid användande av produkten och dess följder, såsom exploderande, eller fortsatt läckande däck mm.
    Är man inte säker på vad man gör, ring efter assistans eller ta dig till närmsta däckverkstad!
    Posterna om produkten ovan är i rent informationssyfte!
  4. #24
    Utrustning i VW Passat Variant B8
    Har haft skruv/spik i däcken som genererat pyspunka, där man kunnat köra och toppat upp 1ggr/v , där har jag lagat i garaget.
    Verkar som att vägarna runt Stockholm består av montageskruv och asfalt, för det är just montageskruv som flest gånger skapat behovet av lagning.
    Om man inte ser var hålet är (vilket har hänt), så är såpvatten en bra grej.
    (Sorry för ännu mer offtopic - ska inte spamma tråden mer)
  5. #25
    Intressant. Då köper man lagningskit på Jula eller Biltema.
    Sedan behöver man en OEM domkraft inkl vev som får ligga i bilen, ingår ej till min Leon.
    Tråden handlar om Passat B8. Artnr domkraft 3Q0011031A (klarar 1220 kg).
    Har man Golf /Leon är Arnr 5Q0011031E (klarar 1100 kg).
    Köpes med fördel begagnad då dessa sällan är använda. Kan det vara 1/2 priset med frakt på Bildelsbasen.se jmfr OEM?
    Passat:
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OE...er=price&asc=1
    Jag köper till Leon:
    https://www.bildelsbasen.se/?link=li...ery=5Q0011031E
  6. #26
    I min Passat (B8/2016) ingick domkraft, trots avsaknad av reservhjul.
    Rätt säker på att det ligger en i T-Rocén (2018) också.
  7. #27
    Ofan...Lyx! I Seaten samt dotterns Skoda Fabia fanns ej någon domkraft, bara kompressor och lagningsflaska. Skodan fick en Biltema domkraft för länge sedan . I min Golf Alltrack finns både reservhjul och domkraftssats men det tillhör ju den kombinationen.
  8. #28
    Nu jäklar får man hoppas på en punktering Namn:  PXL_20210217_135725448.jpg
Visningar: 846
Storlek:  1.00 MB
  9. #29
    Så här ser det ut under bagagerumsgolvet på Passat Variant generation 8 med tillvalet Reservhjul fullstort på lättmetallfälg (motsvarande som standardfälgen på bilen).
    Namn:  274af1f55cba2607d6215e560f4ea87a.jpg
Visningar: 1161
Storlek:  169.3 KB
    Hjulnyckel och domkraft tillhör standardutrustningen för Passat.
  10. #30
    Webmaster
    feb 2021
    David Stenbeck
    Norrköping
    Går det att sänka golvet med fullstort hjul i?
    Senast redigerad av vfr den 2021-09-19 klockan 20:45. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  11. #31
    Svar nej. Vad jag vet så kan man inte göra det på någon VW?
  12. #32
    Webmaster
    feb 2021
    David Stenbeck
    Norrköping
    Antagligen inte. Var mest lite nyfiken. Har monterat uppgraderingspaketet för stereon från Helix i helgen, och tycker egentligen den skulle sitta bättre med ett reservhjul under, dock blir det en sån nödpuck isåfall för att den ska kunna sitta ovanpå. Sneglade lite på din verktygssats där för ja hade ju pumpen innan och nu är ju utrymmet för den upptaget.. så funderade på att köpa ett toolkit och en space-saver däck från en skrot och slänga i så slipper man huvudvärken av att lösa förvaring för verktygen med ngn customlösning.
  13. #33
    Citat Ursprungligen postat av Haddoq Visa inlägg
    Kanske bara är en synvilla, men på bilden som Marcus lagt in, så tycker jag att det ser ut som att det skall gå att lägga bagagerumsgolvet ett snäpp ner. Hjulet ligger lite "flush" med det andra.
  14. #34
    Så är det, du har fortfarande två höjder i den övre delen.
  1. Takräcke VW-original Passat B8
    Av TobbeSthlm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-11-16, 16:04
  2. Passat Alltrack utrustning
    Av Lagomski i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-09-30, 10:41
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-12-10, 12:25
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-02-16, 10:31
  5. Vw Passat Variant TDI -07
    Av BALAN i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2012-06-03, 20:31
