Resultat 1 till 3 av 3
2021-02-14, 09:36 #1
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 753
Golf 1,4 TSI med dålig gång kall motor
Har ett problem med min Golf TSI BMY motor (kompressor+turbo). Den startar som den ska, direkt på första försöket, men efter några hundra meters körning börjar den bluddra och vill nästan dö och tomgången blir mycket ojämn. Detta försvinner rätt fort för att gå helt riktigt när motorn blir varmare. Dock så upplever jag att den inte lämnar full effekt längre. Men konstigt nog: Inga felkoder och ingen motorvarningslampa tänds! Någon med tips som känner igen symptomen?
2021-02-15, 21:29 #2
- jan 2014
- Ludde
- Oskarshamn
- 7
Låter som igenkladdade insugsventiler/ flärpar i insuget, ganska vanligt problem på direktinsprutade motorer med lite mil på mätarn där det inte finns några spridare i insuget som kan duscha rent ventilerna, man får plocka ner insuget och rengöra alternativt blästra rent ventilerna.
Kan va värt att ev kontrollera/byta tempgivare och kolla så att flärparna i insuget fungerar som dom ska och inte kärvar innan, nån med vettig diagnostik utrustning med livedata borde kunna se något om även om den inte lägger kod.
Här är en bra film:
https://youtu.be/sN-DYl_pZ6ESenast redigerad av Lövet den 2021-02-15 klockan 21:37.
2021-02-16, 13:15 #3
- 2 011
Hm. Får en minnesbild av en givare som sitter i insuget på den motorn. Den var det inget fel på visade det sig, men kabelstammen var dragens så att den låg för nära blocket och var skavd, dvs jordade ibland lite då och då, oftast när det var som mest olämpligt. Det gav sporadisk felkod, ibland inte.
ingen tomgång vid kall motor.. golf 3
Av Blinkersglas i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-10-13, 22:34 -
Golf GTI II går dåligt med kall motor
Av wannabe i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2011-11-28, 18:34 -
Dålig effekt och ojämn gång.
Av Bjarne i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-11-14, 21:58 -
Dålig kamkedja i TSi motorerna?
Av sturebyking i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-05-31, 16:49 -
Problem med Vr6 motor, ryckig gång!
Av Jon_R i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-09-04, 20:15
