Resultat 21 till 40 av 41
2021-02-07, 21:36 #21
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
Kollat om det finns uppdateringar för din Hex-can?
Kollar min Hex-net då och då.
2021-02-08, 08:19 #22
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Hej och tack för alla svar
Sitter och kikar på bildelsbasen efter en "Steering Column Control Module". Men vad heter den delen på svenska?
Övrig styrenhet ?
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=2&vc1=202&pc1=109®nr=SE-KAJ220&sml=1&vc[0]=202125100&vcx=4951&pc[0]=109106119Senast redigerad av jorgenkarls den 2021-02-08 klockan 08:44.
2021-02-08, 09:39 #23
- 2 017
Det finns en annan tråd om att det är återkommande problem med drivrutiner och HEX-CAN. Min gamla dongel köptes av Svenska VCDS men hade sitt ursprung i Tyskland, och inte samma modell som Ross Tech själva sålde. Då behövde man installera om drivrutinerna varje gång det kom en uppdatering på VCDS.
Det löste sig med att köpa en HEX-NET som dessutom fungerar på bilar från 2016
Hur går det med uppdateringen av programmet?
2021-02-08, 12:55 #24
- 2 135
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/U0212
Alla felkoderna pekar på ratten samt styrdonet under denna.. som är involverat i farthållare, automatisk distansreglering mm.
Airbagen i ratten är det också felkod på..
..så jag hade nog börjat med att koppla ur batteriet och sedan plockat bort ratten/kåporna runtom å kikat om nån kontakt trillat ur/glappar.. iom noll kommunikation med styrdonet, samt bruten airbag-krets.
Säkringar är också vettigt att kolla.
2021-02-09, 13:18 #25
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Verkar som den delen även kallas "Klockfjäder".
2021-02-09, 16:58 #26
- 2 017
Suck. Varför uppdaterar du inte programmet och får en bättre förståelse för på vad det är för problem med bilen? Din autoscan är inte fullständig och korrupt. Varför ska du börja med att byta grejer? Vet du vad du behöver göra efter att ha bytt släpring eller controllern?
2021-02-09, 17:27 #27
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Suck vilken tråkig attityd du har. Varför ens kommentera här ?
Senast redigerad av vfr den 2021-02-09 klockan 17:42. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-02-09, 17:30 #28
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Ny Auto Scan
Fel
Kontrollenhet: 01 Motorelektronik
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 1
Systembeskrivning: R4 2.0l TDI
Mjukvaruversion: 04L906026FP
Mjukvaruversion: 2012
Hårdvarunummer: 04L907309M
Hårdvaruversion: H22
ODX namn: EV_ECM20TDI01104L906026FP
ODX-version: 004002
Fel:
U021200 - styrdon för rattaxelelektronik ingen kommunikation
statiskt
Date: 2021-02-05 10:13:46
Mileage: 140302 km
Prioritet: 6
Felräknare: 1
Felfördröjningsräknare: 255
Motorvarvtal: 0.00 r/min
Normerat lastvärde: 0.0 %
Fordonshastighet: 0 km/h
Kylvätsketemperatur: 40 °C
Insugningslufttemperatur: 42 °C
Omgivningens lufttryck: 1010 mbar
Spänning klämma 30: 14.400 V
Dynamiska omgivningsdata: 20962811A6000010600017E207106100106200106300100D00
Fel
Kontrollenhet: 02 Växelelektronik
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 1
Systembeskrivning: DQ250-6A MQB
Mjukvaruversion: 0D9300011T
Mjukvaruversion: 4801
Hårdvarunummer: 02E927770AQ
Hårdvaruversion: H53
Serienummer: TFK01505241618
ODX namn: EV_TCMDQ250021
ODX-version: 001001
Fel:
statiskt
Mileage: 140302 km
Prioritet: 0
Felräknare: 17
Fel
Kontrollenhet: 13 Distansreglering
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 3
Systembeskrivning: ACC BOSCH MQB
Mjukvaruversion: 3Q0907572B
Mjukvaruversion: 0192
Hårdvarunummer: 3Q0907572B
Hårdvaruversion: H04
ODX namn: EV_ACCBOSCHVW48X
ODX-version: 001008
Fel:
U112100 - Databuss meddelande saknas
statiskt
Date: 2021-02-05 10:13:22
Mileage: 140302 km
Prioritet: 4
Felräknare: 1
Felfördröjningsräknare: 115
Dynamiska omgivningsdata: 028D4802858F1011000010120000102E07
U112200 - Databuss orimligt meddelande
statiskt
Date: 2021-02-05 10:13:23
Mileage: 140302 km
Prioritet: 6
Felräknare: 1
Dynamiska omgivningsdata: 028D480285901011000010120000102E07
U112300 - Databuss mottaget felvärde
statiskt
Mileage: 140302 km
Prioritet: 6
Felräknare: 8
Felfördröjningsräknare: 117
Fel
Kontrollenhet: 15 Airbag
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 1
Systembeskrivning: Airbag VW20
Mjukvaruversion: 3Q0959655AE
Mjukvaruversion: 0195
Hårdvarunummer: 3Q0959655AE
Hårdvaruversion: 012
Serienummer: 003R1PAEY6JA
ODX namn: EV_AirbaVW20TS6VW48X
ODX-version: 001116
Fel:
B10001B - tändare för airbag på förarsidan Motstånd för stort
statiskt
Date: 2021-02-05 10:13:14
Mileage: 140302 km
Prioritet: 2
Felräknare: 1
Okända omgivningsdata: 009293D5000000
Fel
Kontrollenhet: 19 Diagnosinterface för databuss
Aktiva fel: 0
Inaktiva fel: 1
Systembeskrivning: GW MQB High
Mjukvaruversion: 5Q0907530AF
Mjukvaruversion: 2227
Hårdvarunummer: 5Q0907530M
Hårdvaruversion: 212
Serienummer: 30051510800775
ODX namn: EV_GatewConti
ODX-version: 013020
Fel:
U108E00 - manöverenhet i ratten ingen kommunikation
statiskt
Date: 2021-02-05 10:13:39
Mileage: 140302 km
Prioritet: 2
Felräknare: 96
Felfördröjningsräknare: 118
Försörjningsspänning klämma 30: 14.4 V
Klämma 15: på
2021-02-09, 17:47 #29
För att hjälpa andra människor här på forumet. Och det har han gjort måna gånger. Det Andreas säger är ju relevant. En korrupt och inkomplett skanning kan ju i värsta fall vara till mer skada än nytta.
Nu har du ju en ny skanning. Då hoppas vi den är mer komplett så att du kan få lite hjälp.Golf GTI Edition 30 Nr.19
2021-02-09, 18:12 #30
- 2 017
Se där, en ny urläsning med ett för mig okänt verktyg. Är du fortfarande ute efter att byta släpringen? Gå också till inlägg #2 och läs innan du gör nåt mer.
2021-02-09, 19:35 #31
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Finns det någon sida man kan se OEM nr / artikel nr som är kopplat till VIN nummer / Reg nr? Fått tips om ETKA.
2021-02-09, 19:51 #32
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
2021-02-09, 21:00 #33
- 2 017
Dollarn är väl billig nu så det kanske inte blir bättre läge än så här
2021-02-10, 15:16 #34
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
2021-02-10, 16:34 #35
- 2 017
Panten får du väl tillbaka när de tagit emot din gamla dongel?
Svenska VCDS brukar väl ha kampanjer ibland. Du kanske klarar dig med 3 eller 10 VIN och din gamla dongel säljer du på Blocket. Då blir utgiften kanske 2000-3000kr?
2021-02-10, 16:56 #36
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
Kan bara hålla med Andreas.
Äkta VCDS är eftertraktade och då uppdaterar du.
Sålde min som fungerar på bilar upp till -16 för 2500kr.
2021-02-10, 20:40 #37
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Sålde du den på Blocket el? Har en AI-USB+CAN som jag tänkte göra mig av med då jag skaffat en Passat 18 och behöver nyare VCDS.
Senast redigerad av vfr den 2021-02-10 klockan 20:51. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-02-10, 22:35 #38
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
Privat till en som hade lånat den ett bra tag och verkligen hade behov av en egen för fortsatt justering/lagning av den bilen.
Dom få äkta som legat på Blocket för samma pengar försvinner hur fort som helst.
VCDS byter/köper ju annars alla som dom kan, så det finns ju inga beggade att få tag på.
2021-02-11, 07:25 #39
Vad är ämnet?
Att du accepterar kopior?
Att vi som betalar för original produkter skall hjälpa dom som inte gör det?
2021-02-11, 07:42 #40
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Den första scanningen är gjord med VCDS, som ej är uppdaterat. Ej mitt program, ägaren har ej internet i sin lokal.
Den andra scanningen är gjord med OBD11.
Det finns säkert något forum med VCDS & blocket frågor om ni är intresserade av det.Senast redigerad av vfr den 2021-02-11 klockan 09:29. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
När är det kamremsbyte på VW Passat 2.0 tdi -2016
Av Parkaas i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2020-10-16, 20:09 -
Nya vinterhjul, vilken storlek? Passat B8 2016
Av kungen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-09-25, 10:53 -
Fel adblue (def) läckage VW passat 2.0 diesel 2016
Av Parkaas i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-08-20, 18:24 -
Vart sitter oljefiltret - VW Passat 2.0 TDI 190hk Årsm. 2016
Av jorgenkarls i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2018-08-28, 06:02 -
el fel passat tdi -96
Av martinholmberg i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-06-25, 08:58
