Resultat 1 till 8 av 8
2020-12-05, 15:57 #1
- dec 2020
- Robert
- Värnamo
- 3
Golf 4 variant ABS-problem
Min bil aktiverar ABS:en strax innan stopp.
Dock har jag ingen felkod eller varningslampa i panelen.
Några tips?
2020-12-05, 17:43 #2
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 897
Vad menar du? ABS är alltid aktiverad om man inte själv manuellt avaktiverar den.
2020-12-05, 17:56 #3
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
2020-12-06, 09:22 #4
- dec 2020
- Robert
- Värnamo
- 3
2020-12-06, 09:55 #5
- Henrik B
- 4926
- Enköping
- 83
Jag hade så på en Golf Mk3. Där var en av ABS-givarna fysiskt skadad (böjd). Det fanns dock ingen felkod, men jag såg skadan när jag kollade givarna vid hjulen.
2020-12-07, 00:27 #6
- aug 2011
- Niclas Tollgård
- Stockholm / Märsta
- 13
Har själv haft så på en Golf mk3.
ABS kickar in för att den tror att ett hjul står still.
Kontrollera alla 4 givare, ABS-ringar samt hjullager.
Har du tillgång till t.ex. VCDS så kan du läsa av alla 4 ABS-givare medans du kör och se om de funkar som de ska. Kolla vad som händer i ögonblicket då ABS kickar in.
2020-12-07, 14:07 #7
- Mattias
- 2 135
Skitig givare alt sprucken krans.. som ovan skrivet, det loggas enklast grafiskt med vcds, då det syns tydligt vilket hjul det är.
2020-12-13, 13:15 #8
- dec 2020
- Robert
- Värnamo
- 3
Tack för era tips. Jag hittade den felaktiga givaren med iCarsoft live data, höger fram tappade pulser i låga hastigheter. Det visade sig att någon stjärna satt dit en bakhjulsgivare fram och bara tryckt in den en aning i sensorhålet. Så nu blir det att shoppa givare. Kransen var lite rostig men går nog att snygga till
Abs, fel i elkrets höger bak, golf 4 -00 variant
Av Besk i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-10-22, 13:24 -
ABS problem mk3 - "00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)"
Av cheba i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-06-29, 18:48 -
ABS problem Golf 4
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-04-25, 20:10 -
Skillnad på AAM och ADZ/ABS motorer - Golf III variant -97
Av staffan lindén i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-01-08, 19:49 -
Problem med ABS Golf IV
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-09-30, 18:50
