Resultat 41 till 53 av 53
Ämne: Optimera passat Gte
2022-01-17, 10:14 #41
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 305
2022-01-17, 11:02 #42
- jan 2012
- Magnus Wide
- Uppsala *Golf MK8R*
- 1 890
Jodå, det är en knapp......
Meeeen du ska dra ner en slider i menyn och trycka bort Start/stop..Funkar sådär innan hela systemet "vaknat".
Så är 100% bättre med en fysisk knapp som förrSenast redigerad av vfr den 2022-01-17 klockan 14:45. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-17, 11:23 #43
- 1 897
Då blir det väl 200% bättre när man kan koda bort S/S helt och hållet
2022-01-18, 07:01 #44
- 2 015
Vad kostar en sån här optimering?
2022-01-18, 09:39 #45
- jan 2012
- Magnus Wide
- 1 890
Är olika på vilket steg man vill ha..
Senast redigerad av vfr den 2022-01-18 klockan 10:15. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-18, 11:28 #46
- 2 015
Steg 2 i alla fall eftersom det finns tillgängligt såklart
Men steg 3, är det endast omprogrammering av DSG eller byte av koppling?
2022-01-18, 21:12 #47
Oftast byter man inte koppling på DSG vid vanlig tuning..
Våran ger "endast" 290Hk och 480Nm som steg 1, på både Passat och Golf..
Har inte så många GTE här, så har inte fått chansen att optimera någon...
2022-01-19, 06:53 #48
- jan 2012
- Magnus Wide
- 1 890
2022-01-19, 10:19 #49
2022-01-20, 01:51 #50
- jan 2022
- Johan Dehlin
- Helsingborg
- 2
Så elmotorn sitter alltså efter dsg:n?
Var lite nervös i valet att gå på att släppa loss 550nm men då borde det vara lugnt ju.
2022-01-20, 09:11 #51
Ser du inte bilden eller?
2022-01-20, 09:52 #52
- Mattias Henriksson
- 4270
- Halmstad
- 720
Enligt bild ser det ut som elmotorn sitter mellan motor och växellåda, om jag förstår det rätt går all effekt via dsg lådan.
Mattias Henriksson
2022-01-20, 09:59 #53
- 5 322
Elmotorn, kopplingen och växellådan DQ400E är en enhet.
Passat GTE laddnivå
Av PassatGTEel i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2020-09-04, 16:07 -
Passat GTE laddningsfråga
Av PassatGTEel i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2020-04-24, 15:34 -
Passat GTE beställd
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-10-01, 18:36 -
Passat GTE generation 8
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2017-08-14, 09:44 -
Optimera Passat med DSG 177hk?
Av shadowgrey i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2016-11-03, 09:08
