2020-11-01, 11:16 #1
- nov 2020
- Jimmy Bergh
- Sala
- 4
Superb 2011 1.8 TSI Oljetryck
Hej på er!
Jag har Superb 2011 1.8TSI CDAA som gått 18 000 mil som jag stött på problem med. I våras kuggade kamkedjan (ett problem jag slarvigt nog inte hade kollat upp var ganska vanligt på denna model) vilket resulterade i krokiga ventiler och rejält anslag i kolvarna. Motor = skrot.
Hur som fick jag tag i en begagnad motor efter lite sökande som gått 5700 mil. Passade på att uppdatera kamkedjestreckaren och byta kamkedja när jag ändå hade motorn utanför bilen. Stoppade i motorn, bytte oljefilter, fyllde upp olja och kylvätska.
Vrider igång bilen och den låter fint. Efter ~10 sekunder larmar den på oljetryck, "oil pressure, engine off!".
Byter oljetrycksgivarna under filtret. Ingen skillnad.
Skruvar ur alla stift och kör motorn utan kompression för att trycka runt oljan och få ur eventuell luft. ingen skillnad.
Skär ner oljetråget och kollar silen och pumpen. Inget skit och pumpen ser fin ut. Blåser ren silen för säkerhetsskull. Ingen skillnad.
Byter Solinoiden som reglerar pumptrycket. Ingen skillnad.
Här köper jag bittert en oljetrycksmätare på biltema för 1000 spänn.
Oljetryck finns. ca 3.5 bar vid uppstart och sen 1.8-2.0 vid idle.
pluggar in datorn och kollar felkoder. Får upp P164D - Kontakt för reducerat oljetryck; felfunktion - Intermittent
Rensar alla felkoder och provar igen. Ingen skillnad. Efter ca 10 sekunder varnar den på lågt oljetryck.
Va jag har läst mig till är givaren för lågtryck egentligen ingen givare utan en brytare som sluter vid ett tryck runt 0.5-0.8 bar vilket ger larmet. Då tycker jag att om jag lägger av kontakten till givaren att den inte borde sluta. Men får ändå larm.
Tänker här att det kanske är en kabel som ligger i kläm någonstans och jordar. Byter kabelstammen till den som original satt i bilen. Ingen skillnad.
*Edit - Jag har nu provat att byta PCV ventilen. Ingen skillnad.
Någon som har några ideér?Senast redigerad av Bergh999 den 2020-11-01 klockan 12:25.
2020-11-01, 14:21 #2
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
När jag ser i kopplings schemat ser jag bara en oljetryckskontakt ! Den är öppen när inget oljetryck finns o sluter vid tryck !
Så då borde varningen försvinna om den svart/gröna kabeln jordas ! Men du har alltså två kontakter ?
2020-11-01, 17:33 #3
- nov 2020
- Jimmy Bergh
- Sala
- 4
2020-11-01, 18:25 #4
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
Okay ! Då står det fel i mitt schema som jag abonerar på för dyra pengar. Men om båda stängs vid tryck så får du givetvis varning om du tar av kabeln ! Är du 100 på att rätt kabel sitter på rätt kontakt, samt att kontakterna är rätt typ !
2020-11-01, 19:52 #5
- nov 2020
- Jimmy Bergh
- Sala
- 4
Det låter märkligt, är du säker på att du tittar på rätt motor? 1.8tsi CDAA.
Ja, jag är säker att rätt kontakt sitter på rätt givare. dels för att kabellängderna är olika och kontaktstyckena är färgkodade. Blå för blå och brun för brun.
Givarna sluter bara vid dem angivna trycken. Jag har summrat dem med hjälp av tryckluft och multimeter.
Den bruna som varnar för lågtryck, sluter bara mellan 0.5-0.8bar. Det är också den som jag har fått som felkod i datorn på. När jag skruvar ur givaren och pluggar i mätaren visar den 1.8 bar på tomgång.
2020-11-02, 15:39 #6
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
Ja jag ser på rätt motor. Jag påstår lågtryck givaren slutar mellan 0,6-0,8 o förblir sluten även vid högre tyck. Om du jordar lågrycksgivarens kabel borde varningen upphöra om du startar om motorn. Min gissning är att det är fel på lågtrycksgivaren.
2020-11-04, 16:26 #7
- nov 2020
- Jimmy Bergh
- Sala
- 4
Nu hittade jag felet tack vare de du skrev om att jorda lågtrycksgivarkabeln. En sån löjligt enkel sak som att blecken i kontaktstycket hade av någon anledning gått ut och fastnat i det yttre läget vilket resulterade i att när jag sköt på kontakten på givaren så slöt inte blecken om stiftet i givaren. En enkel pet med proben från multimetern och vips, flera timmars felsökande kom till ändå på en sån skit sak!
Tack för din input bilmeken!
1.4 TSI Multifuel 160hk 2011
Av TompaT i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2019-06-24, 11:38 -
Tsi touran 2011-2012?
Av kurdsson i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-12-22, 00:18 -
Parkeringsljus-byte Superb, 2011
Av Martini i forum Old - VAG-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-06-25, 08:15 -
VW Golf TSI 2011 lampprojekt
Av Lundgren90 i forum ProjektforumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-09-29, 18:32 -
Högt oljetryck/Inget oljetryck topplock golf2
Av In0012 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-11-25, 19:36
