Resultat 1 till 10 av 10
    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    VCDS runt borås.
    Finns det nån runt boråstrakten med vcds som har stöd för vags OBD1. Har en seat toledo diesel som jag skulle behöva kolla timingen på pumpen. Jag har fått info om att man ska kunna se det med vcds. Betalar som tack för hjälpen.
    Mvh
    Fredrik
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Två frågor:
    Vad behövs för att ha stöd för OBD1?
    Vad innefattar "Boråstrakten"?
    Jag finns i Kungsbacka och har "HEX-COM+CAN"-adaptern. Däremot har jag ingen som helst aning om hur man gör det som du vill göra, om det går med den adaptern. Det får du ta reda på själv.
    Andreas VCDS VCP
    Det är lite knapphändig information igen tyvärr men TS kanske har koll. Toledo gen 1 lär använda OBD1, en 2x2. Då behövs en adapter för VCDS, som använder OBD2. Tror bilar från -95 och nyare har OBD2 port.
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Menar du inte OBD1?
    Andreas VCDS VCP
    Menar du inte OBD1?
    Kanske
    Det jag menar är att det behövs en adapter mellan VCDS och bilens OBD1.
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    Ja, det är säkert den 2x2 adaptern.
    https://www.ross-tech.com/vag-com/2x2.html
    Använder man en billig adapter med mjukt hölje, är det viktigt att se efter så man inte sätter dom fel..
    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    Boråstrakten menade jag med så nära borås som möjligt . Jag kan tyvärr inte komma med bilen så man måste ta sig till mig i så fall och man vill kanske inte åka allt för långt för att hjälpa en okänd tänkte jag.
    Angående hur man kollar timing med vcds har jag ingen aning om. Jag har bara fått info att det ska funka med vcds. Sen måste man ha en adapter eftersom jag har obd1 på min bil. Det är en vit och svart anslutning. Jag har själv en adapter men det är en billig kopia och jag har läst att det kanske inte funkar kolla allt om man inte har orginal adapter.
    Min bil är från 98 så det kan inte stämma att det är obd2 från 95
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Hyra?
    Dom kanske har adapter oxå.
    https://www.nascom.se/sv/diagnostik/...tt-av-oss.html
    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av R.Z Visa inlägg
    Det var ju ingen dum idé men jag äger ingen dator. Det måste man väl ha antar jag?
    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    Jag hittade ett klipp. Det är detta jag behöver kolla på min toledo
    https://youtu.be/MEguZWbEE9g
  1. VCDS runt Stockholm
    Av pontakoj i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2019-07-31, 09:50
  2. Vcds runt grums
    Av Sunkann i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2019-05-16, 13:23
  3. Vag com/vcds runt Västmanland
    Av Winnerbjorn i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2015-12-11, 14:00
  4. vcds runt kungsbacka
    Av gtnollan i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-02-24, 21:16
  5. Träffpunkt 70, Borås 17/5
    Av Junfors i forum Träffar
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 19:52
