Ämne: Problem med passat 2003
2020-03-09, 16:35 #1
- mar 2020
- Nicole Pedersen
- Sövde
- 2
Hej, ny här i gruppen. Köpte en passat 1,8 T 2003 förra veckan och har nu upptäckt en del problem som bör lösas fort.
1. Hela passagerarsidan är dyngsur från handsfacket till baksätet.
2. Kupefläkten funkar inte som den ska. Det spelar ingen roll om den står på auto, olika hastigheter eller grader. Den går upp och ner i varv, ena sekunden kommer där fullt blås för att sedan försvinna igen. Luften är ljummen.
3. Motorn går inte upp i temperatur. Stannar på 60 grader. Spelar ingen roll om bilen rullar eller står på tomgång med kupefläkten avstängd.
4. Centrallåset fram på passargerar sidan funkar bara ibland.
Den verkar inte dra någon kylarvätska, har även smakat på vattnet inne i bilen men smakar inget speciellt.
Övre kylarslangen är varm, ej kokhet. Undre är kall.
Jag har kollat luftfilter och kupé filter och dem ser bra ut. Jag har kollat så att inte dräneringen under batteriet är igensatt.
Vad missar jag?? Antar/misstänker att problemen med fläkten och clåset hänger ihop med att golvet är fullt med vatten? Sitter väl nån box där har jag för mig.
Om jag inte lyckas få några tips här i veckan så blir det till att riva ut hela inredningen och tömma ut vattnet och sen försöka hitta läckan.
Mvh Nicole
2020-03-09, 19:30 #2
Något av problemen kan vara kopplat till en icke fungerande termostat.
2020-03-10, 08:29 #3
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Om inte minnet sviker...
1. Kan vara otät dörrlist (har för mig detta var ett generalfel), oftast läst att det varit i bakdörren problemet uppstår.
Kan vara värt att kolla så att inte dräneringshålen under framrutan är igensatta också.
2. ingen aning
3. Kan vara termostat eller tempgivare som gett upp. Kommer inte ihåg exakt vilken men jag hade problem med flera tempgivare och termostater i motorrummet på vår 03a och de gav bland annat trögstartad bil och felaktiga utslag på tempmätaren.
4. Kan vara låskistan som håller på att ge upp. Men det här kan ju vara massa saker som felar "på vägen dit" också. Kabelhärvan mellan dörr och kaross har en dålig kunstruktion (för korta kablar som sträcks/bryts).
Hoppas du fått några uppslag att leta fel på iaf.
2020-03-10, 09:45 #4
- mar 2020
- Nicole Pedersen
- Sövde
- 2
Ja jag tänkte att jag skulle prova byta både termostaten och tempgivaren för att se om det löser problem 2 & 3.
Har kollat dem flesta dräneringar och även alla lister runt fönster. Tror inte det kommer bakifrån eftersom det är blött hela vägen in bakom handsfacket, så måste komma framifrån. Får slita väck facket och mattan den biten för o se om ja hittar läckan. Tack för tipsen. återkommer om/när jag hittar problemen
2020-03-10, 10:15 #5
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Glovebox removal.pdf
Får se om det här funkar... jag hade en instruktion som nån annan hade laddat upp på hur man tar bort handskfacket... en liten låsmekanism längst ner som jag också gick bet på när jag skulle försöka ha bort eländet. ;-)
Passat 2003 läcker in vatten
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-10-19, 13:06 -
Baklucka passat 2003, Elfel
Av Alex_x i forum Old - VAG-ForumSvar: 2Senaste inlägg: 2019-07-14, 23:11 -
Passat 1.8t 2003 Nyckelproblem.
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-12-21, 13:41 -
Stora problem med att dörrarna fryser på Vw caddy 2003 tdi vad göra??
Av christian19 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-12-09, 21:33 -
Torkarmotor bakruta Passat 2003
Av Johan99 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-08-11, 10:06
