Resultat 1 till 16 av 16
2019-10-19, 09:36 #1
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Plastbit som låg i hjulbaljan, Passat Alltrack 2017. Var ska den sitta?
Vad kan det här vara för något? Lyckas inte googla på numren som står stansade. Finns det något liknande RealOEM som jag använt hela tiden för allt till BMW?
2019-10-19, 09:38 #2
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Aha, fick en siffra fel. ”Backrest Cap Cover”, då vet jag ungefär vad jag ska leta efter men vet någon exakt var den sitter så skriv gärna.
2019-10-19, 09:55 #3
- nov 2018
- Leif Marklund
- Guldsmedshyttan
- 11
2019-10-19, 09:57 #4
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Jag hittade det direkt när jag fotat, ser så jäkla dåligt så jag förväxlade en nolla med o
Får gå och kolla var den ska sitta, undrar om något är monterat som tar dess plats?
2019-10-19, 20:32 #5
Nummer 19 i denna bild:
Bilden säger inte så mycket men jag skulle kolla gaveln/bakkanten på ryggstödet och se om det saknas nån del där. Man kan ju jämföra med ryggstödet på andra sidan för att se hur det ska se ut.
Edit: Vet inte varför bilden blev så liten. Den jag laddade upp var mycket större...Kör Polo R WRC -14
2019-10-19, 21:01 #6
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Jag gjorde ett snabbt försök men kunde fasen inte se något som saknades. Får plocka bort lastnät/insynsskydd och gräva lite till.
2019-10-19, 21:37 #7
Kan tappats bort vid monteringen, du har en extra.
2019-10-19, 22:35 #8
Jag tror att det är plastbiten nere i bakkant av ryggstödets "yttergavel" i denna bild: https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/...e_ryggdyna.jpg
Delen i din bild är spegelvänd dvs. från den högra delen av ryggstödet. Kolla där om det saknas, annars har du en extra.Kör Polo R WRC -14
2019-10-19, 22:45 #9
Jag tror du har rätt, Fredrik. Det ser faktiskt precis ut som en sådan om man går efter bilderna.
2019-10-20, 19:47 #10
Ser ut som delen slutar på en jämn siffra = höger sida.
2019-10-20, 23:13 #11
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Tackar Cheba! Skulle gå ut och snabbkolla och det gick ju inte alls då vi har två barnstolar bak. Inte jätteroliga att lossa "bara för att". Får ta det nästa gång jag lyfter ur en stol om ett kvartal eller halvår eller så
2019-10-21, 21:16 #12
Den borde väl gå att se rätt bra från bagageutrymmet med sätet uppfällt. Inte sidan med håltagningen kanske, men tillräckligt mycket av baksidan för att se om det verkar passa där eller om den faktiskt saknas.
2022-05-12, 20:32 #13
- sep 2020
- JT
- Uppsala
- 20
2022-05-14, 12:14 #14
- sep 2020
- JT
- Uppsala
- 20
Här är en bild var delen ska sitta om någon råkar ut för samma sak.
2022-05-15, 14:16 #15
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 268
2022-05-15, 15:21 #16
Kan tänka mig skydd samt kosmetika i en kombo.
Var ska den lösa kabel från kylaren?
Av CrowsZero619 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2014-12-14, 15:59 -
Hur ska denna plastbit sitta fast?
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-12-09, 20:09 -
Termostat, Vilket håll ska den sitta? golf mk3
Av HenkeTIC i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2008-10-08, 17:39 -
Var ska denna bussning sitta? Jetta mk2
Av bladegash i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-03-02, 08:16
