    jan 2019
    Trosa
    Dörr går inte öppna utifrån Passat B8
    Har en Passat B8 2015. Ibland går två av dörrarna (HF+HB) inte att öppna utifrån, och det är inte pga något barnlås. när man tar ner rutan och öppnar dörren inifrån och drar i handtagen både ute och inne samtidigt så känns det som det hakar i igen och dörren fungerar sen ett tag igen. När problemet uppstår kan man även se att handtaget på utsidan glappar lite, det liksom hänger ut lite.
    Känner nån igen detta?
    Borde vara ett vanligt fel då jag fått det på två av fyra dörrar.
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Har bilen varit skadad på höger sida så den kan vara justerad fel?
    jan 2019
    Trosa
    Nej, den har inte varit skadad.
    Vi har barnen på den sidan så dörren öppnas i stort sett bara utifrån, jag lurar på att det kan ha med saken att göra.
    GTI-nissen
    Och det har inget att göra med att man kan ställa in vilka dörras som ska låsas upp av keyless systemet?
    En nyckel kanske är inställd på att bara förardörren ska låsas upp.
    mar 2018
    Anders Nyman
    Hofors
    Har en Passat Alltrack -16 som haft det på förardörren. Blev verkstadsbesök och byte av låset om jag kommer ihåg rätt. Ska försöka komma ihåg å kika vad det står på pappret från verkstaden
    jan 2019
    Trosa
    Nej den är inte låst, det är nånting med handtaget. För efter ett antal ryck brukar det haka i, och dörren öppnas. Dessutom går den att öppna inifrån.
    Citat Ursprungligen postat av KernelOkey Visa inlägg
    Gör gärna det, tack.
    mar 2018
    Anders Nyman
    Hofors
    Jag fick låstkistan utbytt
    jan 2019
    Trosa
    Ok tack
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2019-01-03, 14:16
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-06-30, 11:29
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2017-08-13, 21:24
  4. Kan inte öppna dörr 2006 passat.
    Av Henric i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-05-15, 11:29
  5. Bakdörr går ej att öppna utifrån, Golf IV
    Av Torre Tdi i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 23:29
