Ämne: Motorvärmare golf mk7?
2018-09-05, 06:05 #1
- feb 2008
- Mats W
- Boden
- 209
Någon som har monterat och har lite tips? Beskrivningarna man får med är ju inte dom vassaste.
Vart har ni placerat uttaget?
På vilken sida av tråget sätter man kontaktvärmaren?(tdi)
Vart går man in enklast i kupén med kabeln?
T
2018-09-05, 19:28 #2
- nov 2017
- Tobbe
- Motala
- 73
Det är lite knöligt att montera det själv och det blir inte mkt billigare att köpa det löst gentimot monterat och klart.
Installerade Calix Komfortpaket med slimline kupevärmare 1400w, min lokala vw-handlare skulle ha 7700:- monterat o klart, hörde med verkstaden rakt över gatan o dom skulle ha 5600:-, valet var inte så svårt.
2018-09-06, 17:11 #3
- feb 2008
- Mats W
- Boden
- 209
Det brukar inte vara någon rocketsience att montera och prylarna har jag redan. Skulle bara vilja veta erfarenheter från de som monterat tidigare
2018-09-07, 14:40 #4
Jag monterade en Calix sats på grabbens tidigare Mk7 GTI.
På den satt värmaren trångt till (slangvärmare). Till GTI:n är Defas sats lättare att montera.
Minns inte riktigt var jag borrade in kabeln, men jag vek undan mattan på passagerarsidan och borrade inifrån, strax under kupéfiltret/fläkten. Kör förbi Norrlandsbil och kika på en annan Mk7:a så ser du var man drar in kupé kabeln.
Anslutningskabeln satte jag fast i nedre grillen i överkanten./Kimmo
2018-10-18, 11:51 #5
- feb 2008
- Mats W
- Boden
- 209
Ingen som kan bjuda på en bild vart ni gått in med kabeln i kupén?
2018-11-13, 19:41 #6
- nov 2018
- Makkan andersson
- Uppsala
- 3
Jag brukar alltid gå in med kabeln som ska in i kupén bakom batteriet. Ta bort batteri och batterihyllan så ser du en kabelstam som går in där. Strax under den kabel stammen finns en grnomföring som inte används bara att klippa upp den och dra in kabeln. Sen är det bara att lirka kabeln över pedalstället och över till passagerarsidan genom mittkonsolen längst med torpeden. Alt genom pedalstället, bror lite på hur det ser ut, kan finnas en bygel på kopplibgspedalen som kan klämma kabeln. Går ett litet kablage där igenom original. Svårt att bara berätta, lättare om du kollar lite själv på den punkten.
Mvh
Motorvärmare Golf GT
Av Qwedz i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-08-25, 12:58 -
Motorvärmare Golf GTI - 2001
Av Pörra i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-10-10, 06:52 -
Montera motorvärmare Golf IV ?
Av chopper i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2010-08-12, 09:17 -
Golf MkIV Motorvärmare
Av Jon i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-10-16, 22:33 -
montera motorvärmare på Golf 3 -94
Av Henke i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-08-13, 21:44
