2018-04-11, 11:19 #1
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
Passat 1.8 T koppling/svänghjul
kopplingen/dubbelmassesvänghjulet på min passat 1.8 T manuell låda 2001 behöver antagligen bytas. Dubbelmassesvänghjulet är ju dyr i inköp jämfört med ett enkelt svänghjul. Hur fungerar det med ett enkelt svänghjul i stället för dubbelmassehjulet.Prisskillnaden är ju stor. Är det någon skillnad i vibrationer. Något speciellt man bör tänka på tex lådans tillverkningsnummer mm. Fungerar konceptet. Jag har ett dovt dorrande ljud på ettan och tvåan vid varv under 1100-1200 sedan försvinner dorrandet. Lägger jag i tvåan under 1100-1200 varv och segdrar så kommer dorrandet för att sedan bli tyst. Bilen är ju annars i toppskick, fri från rost och ser ut som ny i klädseln så jag anser att det är värt att kosta på lite. Har gått 27000 mil.
2018-04-12, 00:45 #2
- Mattias
- 2 135
dubbelmassehjul + koppling beställs med fördelaktigt pris ifrån tyskland, orginal sachs/luk, till en fjärdedel av pengarna mot svenska återförsäljare.
din beskrivning av ljud mm låter dock mer som ett motorfäste än ett dubbelmasse-svänghjul.
(sen kan ju kopplingen vara sliten/dålig å slira för det)
enklaste sättet att testa om svänghjulet är dåligt är att lägga ur växeln, stå still och sakta "torrvarva" bilen ifrån tomgång upp till varvstopp, då känner man direkt om svänghjulet är pajj, vibrationerna följer motorns varvtal(inte växlar eller hastighet).. och blir påtagligt kännbara skakningar när svänghjulet är påväg att ge upp.
hoppas du får rätsida på det, såg att du inte fanns så långt bort och kan ev. hjälpa till med beställning ifrån tyskland om det krisar
2018-04-12, 08:17 #3
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
tänkte inte ens på att det kan vara något motorfäste, hur kollar man enklast det problemet.
Kopplingen tar perfekt och slirar inte så det är uteslutet.
Men ska testa beskrivningen med att " torrvarva", men den är helt tyst när man varvar lite sk torrvarva upp till ca 3000 varv , så det har jag försökt i att jag bytte
tändstiften, ska testa att gå upp rödgränsen.
Jo, jag brukar beställa delar från ebay.de så det klarar jag av. Men det var intressant förslaget med motorfästena.
Tack för alla bra tips.
2018-04-12, 10:54 #4
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
2018-04-12, 11:31 #5
- Mattias
- 2 135
okej, ja det låter ju onekligen som ett motor/växellådsfäste då, så då lär du in under bilen, helst på en lyft, och visuellt inspektera samt prova bryta/bända lite i motorkuddarna + växellådsfästena å se om något av dom rör sig mer än det borde
2018-04-16, 06:37 #6
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
om det nu hade varit dubbelmassesvänghjulet,hade det fungerat med ett massivt svänghjul och passar tryckplatta mm till det massiva. Det är ju en avsevärd prisskillnad .
Passat 1.8 T, 2001. svänghjul
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-03-09, 09:36 -
Svänghjul Passat DSG
Av Turbolatt i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2016-01-29, 21:10 -
Tips svänghjul och koppling BWA,AXX,mfl...Tfsi ?
Av Mange.k i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-02-23, 21:01 -
Passat 88-92 Svänghjul & Koppling?
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2009-02-14, 16:25 -
2.0 FSI koppling+svänghjul - kvalitet?
Av anneas i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2008-07-31, 17:02
