Resultat 1 till 20 av 22
2017-10-13, 08:52 #1
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Mörk bild i backkamera. Passat GT B7-2013
Har en passat GT-2013 utan PDC, men med backkamera.
Tycker att bilden är väldigt mörk och nästan inte går att använda kvällstid, eller om det exempelvis regnar.
Har ställt upp ljusnivån så mycket jag kan i menyerna, men det hjälper inte så mycket.
Eftersom jag nyligen blev ägare till bilen så kan jag inte vara säker på att kameran är fabriksmonterad, även om jag skulle tro det. Vad göra?
- Är det normalt att bilden är lite mörk kvällstid, fler än jag med problem?
- Byta backlamporna till LED för att öka ljusmängden bakåt?
- Finns det kameror (OEM / eftermarknad) som funkar bättre?
2017-10-13, 10:13 #2
- 5 322
På http://skodatillbehor.se/ kan du ange bilens regnummer och se vad den är utrustad med från fabrik inkl tillval.
2017-10-13, 12:40 #3
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Tack för svar. Site:n funkar tyvärr inte för mig, har prövat med Edge/Firefox och Chrome. Vill ha Silverlight installerat och sådan installation hjälpte inte heller..
2017-10-13, 12:42 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Siten funkar bara med Internet Explorer 11 och Silverlight
2017-10-14, 15:34 #5
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
IE11, då funkade skodatillbehor.se. Bilen är utrustad med KA2, Backkamera rear assist, så det ligger inte där.
Så här ser det ut. Står en bil parkerad typ 6 meter bakom bilen och finns även trottoarkanter (tvärs bilden) med mera. Luras kameran av "reflexerna" (vita kanten i nederkant) eller?
Känns som att LED-backljus kunde vara värt att prova, någon som testat?
2017-10-14, 16:01 #6
Jag har tyvärr ingen Passat B7 men en Golf VII. Bilden från Golfens kamera är tydlig även när det är mörkt ute på min bil. Undrar om din känner av att det är mörkt ute? Jag har ljussensor på bilen.
2017-10-14, 16:14 #7
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Kan mycket väl vara reflexen från den vita kanten som påverkar kameran, prova lägg något mörkt över för att testa för jag gissar det är en del av bilen som syns.
Tycker även den i så fall borde riktas, för jag tror inte man skall se sin egen bil i kameran, det gör inte jag iaf.
2017-10-14, 16:47 #8
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Ang. ljussensor. Hur vet jag det? Bilen ställer om DRL iallafall (dimljus till halvljus) och verkar justera ljusnivåer på instrumenten.
Skall testa o täcka för nederkanten, har dock svårt att tr att det finns någon justermån i hur kameran riktas, men det kan ju vara små marginaler också.
2017-10-14, 16:55 #9
2017-10-14, 20:13 #10
- sep 2012
- Andreas Ekhagen
- Täby
- 215
Jag har en kompis som har samma bil med exakt samma symptom. Den är mörk och egentligen hopplös att använda. Klart den sämsta backkameran som jag har sett på en VW. Kameran sitter också dumt ovanför regskylten så den konstant blir smutsig..
2017-10-14, 23:26 #11
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
2017-10-14, 23:58 #12
Det var en gissning från min sida. Ditt förslag låter mer rimligt . Kameran sitter på ett helt annat ställe vilket gör att ljusförhållandena kan vara olika.
EDTI Kollade på min bil -När jag kör ut från mörkt garage så påverkas inte kamerabilden när jag kommer ut i ljuset. Dvs ljussensorn är nog inte inblandad.Senast redigerad av Peter-C den 2017-10-15 klockan 17:34.
2017-10-15, 08:35 #13
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Håller med, kameran har nog ha egen "ljussensor". Har dock "Automatic" på mitt ljusvred vilket då bör bekräfta att det finns ljussensor på framrutan också.
Det sitter LED-lampor i min nummerskyltsbelysning (som ger starkt o bra sken), men kanske att det är dessa som då också då lyser upp tröskeln (vita kanten i bilden) och som orsakar den mörka bilden?? Sitter det LED-belysning på nummerskylten från fabriken?
2017-10-15, 12:26 #14
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 544
Du kan ju prova att lite temporärt tejpa för en papp-skiva eller liknande som stänger inne ljuset från reg-belysningen och se om kameran då fungerar bättre i mörker. Fast du skall nog inte köra på allmän väg med en sådan pappskiva :-)
2017-10-15, 20:52 #15
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
La pojkarnas svarta regnbyxor på tröskeln bak och => varde ljus/bild!
Dvs. verifierat att det är reflexerna i tröskeln (förmodligen kombinerat med nummerskyltsbelysning av LED-typ) bak som lurar kameran. Får se vad jag hittar på för åtgärd bara. Halogen i nummerskyltsbelysningen känns som en rimlig startåtgärd, eller om jag kan skärma av något. Får se vad det blir.
2017-10-15, 22:32 #16
- sep 2012
- Andreas Ekhagen
- Täby
- 215
Härligt!
Jag ska framföra detta till min kompis som har samma problem
2017-10-15, 23:18 #17
- Daniel
- Gällivare
- 355
Har inte du original led i skyltbelysningen? eller har du några eftermarknadslampor? För har själv aldrig märkt något sådant här problem. Originalarna med led är ju rätt dämpad i skenet.
2017-10-16, 08:54 #18
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Fel/otydligt av mig. Att LED inte skulle vara original var ett antagande (har inte ägt bilen så länge) baserat på att VW är ett tyskt företag och inte bör göra denna typ av enkelt ingenjörs-"misstag". Alltså helt möjligt att LED:arna faktiskt är original, (tycker det är ett rätt bra tryck i dem.. ). Kan ju också vara för att bilen är VIT och alltså ger mycket reflexer på rampen..
2017-10-16, 15:36 #19
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Och nu har de förstört även seattillbehor.se och skodatillbehor.se så som de tidigare gjort med volkswagentillbehor.se
Nu kan man inte längre se utrustningslistorna på nätet.
2017-10-16, 16:30 #20
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Ang. skodatillbehor.se, surt. Det var ju grymt bra att kunna kolla sin bil där!!
Ang. backkameran. Testade en väldigt BILLIG lösning i eftermiddag, en liten tejpbit som skärmar av lasttröskeln. Verkar funka, om nu tejpen sitter kvar, det får vi se??
Däckstorlek Passat B7... ?
Av Lyckost i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2018-03-18, 20:00 -
Passat b7 Dragkrok
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-02-04, 23:48 -
Bluetooth passat B7
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-06-27, 17:12 -
Fotstöd Passat B7
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-12-11, 02:11 -
Passat B7: Kurvljus
Av camata i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2014-11-15, 14:53
