Resultat 41 till 51 av 51
2021-03-06, 13:23 #41
- 2 014
Även om du avaktiverar den under car och settings?
2021-03-06, 13:28 #42
- dec 2007
- Patrik L
- Söder om Stockholm
- 749
På facelift så aktiveras den igen så fort du startar bilen nästa gång... Ngn underfundig tysk som haft för lite fritid igen
Skickat från min SM-G980F via TapatalkSenast redigerad av vfr den 2021-03-06 klockan 14:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-03-06, 15:25 #43
- dec 2007
- Patrik L
- 749
Noterade nu att start/stopp inte gick att inaktivera den vanliga vägen heller, genom att ändra spänningen till 12V
2021-03-06, 20:06 #44
Kommer du på något så är jag intresserad .
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...019#post254432Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2021-03-06, 22:18 #45
- dec 2007
- Patrik L
- 749
Verkar inte va möjligt längre, verkar som enda lösningen är fysisk "kill switch" direkt på on/off knappen om läser runt på forum...
Hittade guide på lane assist också, men den kodningen funka inte heller. Inte heller svepande mätare för den delen heller.
Bara fått simpla saker att lira, som att man ser fläkthastigheten på vredet i auto läget samt pulserande start knapp. Mest för att se om man kunde koda ngt över huvudtaget
2021-05-28, 06:08 #46
- maj 2021
- Markus Södergren
- Borås
- 7
Sänkning av passagerarspegel vid backning
Började kika på VCDS igår och möjligheterna till min Passat GTE 2018. Något jag saknat är sänkning av passagerarspegeln vid backning. Modden fungerade bra (efter att jag sökt igenom adaptionslistan efter korrekt alternativ) och nya alternativ dök upp i inställningsmenyn:
Efter denna mod sänks passagerarspegeln när backen läggs i och går tillbaka när du kör framåt i över 30km/h (eller stänger av tändningen). Det fungerar bara när det är aktiverat i infotainmentenheten och spegeljusteringsknappen pekar mot passagerarsidan.
I VCDS, välj: 52-Door Elect., Pass.
Välj "Long Coding" och aktivera bit 2 och 3 i byte 4
Gå tillbaka till huvudmenyn och välj enhet 09-Cent. Elect.
Välj "Security Access – 16" och skriv in kod 31347
Gå tillbaka till menyn och välj Adaptation – 10, här finns nu lite fler val i och med säkerhetsaccess. Sätt följande två kanaler till "active":
UDS Adaptation Channel (5B): ENG141635-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
Set to: active
UDS Adaptation Channel (5B): ENG141635-ENG116657-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
Set to: active
Gå tillbaka till huvudmenyn i VCDS (Close controller), stäng av tändningen (och infotainment), vid nästa start skall menyalternativet ha dykt upp under bilens inställningar under speglar och torkare.Senast redigerad av MackanZ den 2021-05-28 klockan 06:14.
2023-01-05, 23:31 #47
- dec 2018
- Mats Kilroy
- Skellefteå
- 10
Ni som skriver här, tänk på vad som står på huvudrubriken för denna tråd.
"VCDS Kodning Passat B8 2015-"
Alltså kodning med VCDS (tidigare hette den Vag-Com).
Inte kodning utförd med andra OBD verktyg.
Ni som använder OBD11 eller liknande för kodning, starta en ny tråd för era kodningar.
Då blir det lättare för alla att hitta det dom söker efter
2023-01-07, 18:17 #48
Kodningen är väl samma oberoende av vilket verktyg den utförs med?
Kör Polo R WRC -14
2023-01-07, 20:45 #49
- 1 893
2023-01-07, 23:58 #50
2023-01-23, 15:11 #51
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Jag kodade om displayen på min passat igår. Fixade till 10 färgers menyn och bytte tube och depiction version.
Måste ändå hävda att det ser betydligt trevligare ut. Betyligt sportigare än originalet.
VCDS kodning på PASSAT B7 2010-2015 Tips och hjälp
Av devils_own i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 24Senaste inlägg: 2017-08-30, 00:36 -
Spolamunstycke Passat B8
Av awwd i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2017-02-15, 10:13 -
Passat B8 - bilbarnstol
Av mtm i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-05-21, 00:12 -
2015 VW Passat (B8) 2.0 TDI (150hp) - DRIVE & SOUND (1080p)
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2015-02-16, 09:31 -
Fälgar till nya Passat B8?
Av Stafffan i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-09-15, 17:40
