    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Svagt ljus trots nya xenonlampor
    Har idag bytt till nya xenonlampor osram nightbreaker då jag tyckte ljuset i dom gamla var dåligt
    nu till problemet , vid uppstart lyser dom riktigt starkt och fint men för att efter några minuter så mattas ljuset ner och blir direkt dåligt, vad kan vara fel?
    Ingen imma i lamphusen
    inget överdrivet blästrade lyktglas
    ljusinställning/bild korrekt
    Glömde
    det är en passat 2010 med original xenon
    aug 2016
    Joakim B
    Nacka
    Troligtvis projektorerna/reflektorerna. Att det lyser starkt beror bara på att skenet är blått i början. Kan vara i ovanliga fall ballasterna. Samma problem med en Chrysler. Nya strålkastare kostar skjortan. Googla på xenon projectors Sharan så får tips på hur detta kan lösas.
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Kan man på något vis felsöka ballasterna?
    Vad ska jag kolla efter när jag googlat de du skrev finns ju hundrtals sidor
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Såg även idag att när jag startar bilen så lyser den högra lanpan hela tiden medans den vänstra slocknar för att sedan tändas när bilen stratar
    aug 2016
    Joakim B
    Nacka
    Då är det nog ballasterna som spökar, bara en kontrollfråga. Är ditt batteri ok? Om det för dåligt kan ballasterna inte hålla spänningen uppe.
    mar 2015
    Daniel haglund
    Märsta
    Batteriet är helt nytt så de borde inte vara felet
    törs man köpa ballasterna från xenonkungen ?
    aug 2016
    Joakim B
    Nacka
    Yes, Xenonkungen är bra och jag har köpt xenonlampor från dom många gånger. Kan inte uttala mig om deras ballaster men dom känns seriösa och har funnits länge. Däremot har jag kollat på några andra forum och en sak som dök upp (dock inte VW specifikt) är att ballasterna kan strula om jordningen inte är bra?!
    Det jag tycker är konstigt är att båda ballasterna lägger av samtidigt.
    Du kan prova detta forum och se vad dom säger.
    www.hidplanet.com
  1. Dålig hanbroms trots nya bromsok
    Av Golf-power i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2016-12-18, 12:33
  2. Bromsljus i vingen lyser svagt (R32 -06)
    Av Thorssa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-10, 15:10
  3. Svagt laddtryck G60.
    Av Conny i forum VW-forum
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-10-27, 20:47
  4. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 17:40
  5. Byte av xenonlampor mkIV
    Av Nossrep i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 12:59
