Sidan 56 av 79 FörstaFörsta ... 6465354555657585966 ... SistaSista
Resultat 1 101 till 1 120 av 1577
  1. #1101
    Aha, det är sådan Mobil 1 trimolja
  2. #1102
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Vad tror ni om en Steg 1 till R ( och alla andra med samma spec Gen 4 EA888 )
    420hk och 550Nm?!?!.... Låter ju helt sjukt!. Den som talar för att HGP är ju en av världens bästa och seriösaste tuner...Så inga fantasi siffror...
    Hur i H--levet är det möjligt??!.. Nya Turbon måste vara ljusår bättre än IS38..
    https://www.hgp-turbo.de/Leistungsst...-golf-8-r.html
    Anpassad motorelektronik med V / max. Upphäva
    Ändrat växlingsprogram för DSG-växellåda
    Ändrad lufttillförsel till luftfilterboxen
    K&N luftfilterinsats
    Sugslang med stor volym till turboladdaren
    Oljebyte på Mobil 1 (0W-40 ESP X3)
    Har du någon aning vad ingreppet kostar?
  3. #1103
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Ja de är dyra, skulle gissa på 50 000 . Men nästan samma effekt som en STM400, som kostar 120 000 komplett med avgas och allt?..
    Men om de har knäckt boxen nu, så kommer det bara ta en lite tid, så kan man få ett Steg1 för 10 000 som till vilken bil som helst..
    Senast redigerad av vfr den 2021-03-22 klockan 12:21. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  4. #1104
    Hammarö
    Borde ju rimligen kosta 20-25´. Men om siffrorna stämmer så är det en rejäl ökning
  5. #1105
    Precis min tanke också. Det var mycket effektökning.
  6. #1106
    "Preis / einbau: Auf anfrage."
    Mao man får maila eller ringa då de inte har listpris på det .
  7. #1107
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Fast kanske inte är så orimligt, om man resonerar som Jänkarna . Sen sa Stertman att man trodde på 400hk i steg 1 i 925 Motor recensionen på R..
    Kind of expected, if they were putting around 340PS at the crank like we already saw in the euro rolling dyno videos, a stage 1 at 420PS is a 23% bump in power....
    Exactly like the Mk7, which dyno ~300PS crank and the stage 1 is around ~370PS.... which also a 23% bump
  8. #1108
    nov 2015
    Magnus Pettersson
    Nässjö
    Idag fick jag äntligen tummen ur och beställde en Golf R pure white med full spec dock utan sound system på avgas och läder på sätet.Såg även igår ett svenskt test av bilen på youtube (925 motor)den bänkades till cirka 330 hk orginal.
  9. #1109
    jul 2016
    Per-Ola Boqvist
    Hyltebruk
    Så trevligt!! Fick du någon preliminär prodvecka? Är snart halvvägs på min 7 mån väntan på min CS....verkar bättre på R vad man hört...
    Senast redigerad av vfr den 2021-03-22 klockan 22:50. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  10. #1110
    nov 2015
    Magnus Pettersson
    Nässjö
    Preliminärt vecka 37 men kunde enligt säljare säkert flyttas och bli någon vecka tidigare faktiskt.
  11. #1111
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Citat Ursprungligen postat av M.P Visa inlägg
    Grymt! , liknande spec som min då! . Men ca 25v Lev tid, ja den som väntar på nått gott!.. Ja jäklar var de rullade på när den blev så omtyckt!
    När jag beställde var alla negativa!, men det var bra.. Fick bara 12v lev tid verkar det som
  12. #1112
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Så här tråkigt ser 420hk och 550Nm ut ...Kan man få svart luftrör så ser det ju galet original ut!
    Man behöver inte köpa nån 15 000kr Kolfiber luftburk som många göra på Mk7an och ändå få ut denna effekt
    Namn:  HGP Golf 8 R Motorraum.jpg
Visningar: 1182
Storlek:  879.6 KB
    Måste vara den smarta och billiga lösning man använder?, nån som kör denna på deras Mk7a?
    Namn:  slang.JPG
Visningar: 782
Storlek:  86.7 KB
  13. #1113
    Den verkar bli riktigt giftig.
  14. #1114
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Så lämnade Bilen bandet idag...
    Men ska man göra så här med min vita oxå..420hp....
    Namn:  HGP Golf 8 R.jpg
Visningar: 717
Storlek:  722.0 KB
  15. #1115
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Mää jag hade fel 444hk och 562Nm !!! På ett steg 1!!, hur sjukt är inte det?!
    Namn:  164572583_4138820866130360_6916010319570911578_o.jpg
Visningar: 564
Storlek:  263.8 KB
  16. #1116
    HGP-Turbo.de - Nu har de lagt ut pris. C:a 100.000 SEK
    Leistungssteigerung auf 444 PS / 564 Nm
    [Stage 1]
    bestehend aus:
    • Angepasste Motorelektronik mit V/max. Aufhebung
    • Geändertes Schaltprogramm für DSG-Getriebe
    • Aktivierung der Schaltanzeige im D-Modus
    • Erhöhter Kupplungsdruck für DSG-Kupplung
    • Geänderter Serienturbolader
    • Geänderte Luftzuführung zum Luftfilterkasten
    • K&N-Luftfiltereinsatz
    • Großvolumiger Ansaugschlauch zum Turbolader
    • Ölwechsel auf Mobil 1 (0W-40 ESP X3)
    • TÜV Eintragung
    Preis: € 9.200,00 inkl. Mwst.
    Einbau: € 600,00 inkl. Mwst.
  17. #1117
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Ja verkligen billigt
    Men ingen som köper det får man hoppas!, men nu har man sett potentialen på nya Evo 4 motorn
  18. #1118
    nov 2015
    Magnus Pettersson
    Nässjö
    Ny golf R lagerbil inkommen på Volkswagen Kista idag.Deep black pearl.
  19. #1119
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Senast redigerad av vfr den 2021-03-30 klockan 09:06. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  20. #1120
    Såg den där. Jag var kanske den första att släppa ut lite tarmluft i den
    Av Marcus i forum VW-forum
    Av Peter56 i forum VW-forum
  3. Svar: 0
  4. VW Golf - generation 8
