    okt 2016
    Joel
    Sverige
    Byta D3S-lampa Passat 2013
    Jag tänkte kolla om det är någon här som bytt xenonlampan på passat B7?
    Något att tänka på eller är det bara att byta?
    okt 2016
    Joel
    Sverige
    Nu är lampbytet gjort och det gick på typ 10 minuter!
    Eftersom jag inte fick några svar så tänkte jag dela med mig hur man går till väga.
    * Börja med att lossa på metallbågarna (2st) som håller fast plastkåpan för att komma åt lamporna.
    * När du ser baksidan av xenonlampan, lossa på kontakten.
    * Titta/känn på sidan av lampan, det finns 2 svarta "vingar" som du behöver vrida på. Det räcker att du vrider på den ena, de sitter ihop så den andra följer med.
    * Nu har du lossat "spärren" för lampan, dra lampan rakt bakåt, försiktigt!
    OBS! om kontakten inte kopplas ur innan du försöker ta ut lampan är risken stor att den går sönder då kontakten är kort och det blir svårt att få ut lampan!
    * Sätt i den nya lampan med kontakten riktad neråt
    * Tryck försiktigt in lampan i lamphållaren
    * Vrid "vingarna" åt motsatt hålla för att spänna åt lampan
    * Sätt i kontakten
    Hoppas det hjälper någon där ute
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Kanon att du kunde fixa det själv
    Var rädd om era ögon när ni hanterar exenon lampor, använd skyddsglasögon.
    Är ingen exenon expert, men lampan ska vara fyld med ganska högt tryck.
    Mattias Henriksson
    dec 2021
    Goran Obradovic
    Bjärred
    Lysande Tack.
    Jag hade lite svårt att få av höger sidas lock (har en R-line), pga en cylindrisk metallbehållare(har inte fördjupat mig i vad det är). Det var bara att lossa 2st 10mm skruvar, så kunde den flyttas tillräckling för att lätt få ut locket. Sen är det lika trångt som på alla bilar att komma åt.
    mvh
    Goran
  1. byta helljus lampa Passat 08
    Av Maktbas i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-12-07, 20:39
  2. Byta Xenon-lampa på Polo
    Av erica i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 22:50
  3. Byta lampa bakljus Golf Gti -05
    Av Snuff i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 00:25
  4. Golf IV - byta lampa bakom fläktreglagen?
    Av Victor i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-03-24, 22:59
  5. byta lampa friskluftsspjäll Passat?
    Av trojlee i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 21:51
