Resultat 1 till 19 av 19
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Problem avgasrening Golf 4 1,6L BCB -04
    Lampan för avgasrening började lysa i veckan på min nyinköpta Golf 1,6L med BCB motorn. Årsmodell 2004.
    Fick följande felkoder:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 036 906 034 DR
    Component: MARELLI 4MV G 5957
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 40150
    VCID: 65CBAF4DFF7AE71
    WVWZZZ1JZ4W156949 VWZ7Z0D9203583
    2 Faults Found:
    17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
    P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
    17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
    P1183 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Vad beror felen på och vad för lösning är trolig?
    Har testat att nolla felkoderna, men de återkommer kort därefter.
    När det gäller första felkoden kan man kolla säkring F43 om den är hel, mät även om den är hel att det finns spänning till magnetventilen för ventuilation av kolkanister
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Hur hänger kolkanistern ihop med lambdasonden? Jag kan det för dåligt tyvärr. Du tror inte bara att det är den främre lambdan som är kass?
    Den nämda säkringen går till uppvärmningen av dom båda lambdasonderna och kolkanisterns magnetventil
    för att kunna gå vidare kan man börja med att kolla så säkringen är hel och det finns spänning inte bara vid säkringen utan även vid den nämda magnetventilen
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    Min kass tomgång (AZD) blev dyrt! En bult till EGR röret vid gasspjället är av. Får felkod på vakuumläckage. Bultdelen går inte att få ut ur plast insuget. Så ett nytt insug är beställt från Tyskland. Som grädde på moset är de restnoterat å långt ifrån billigt. Får typ en begagnad motor för samma pris.
    Finns några begagnade på bildelsbasen
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/036129711DE/
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    Som ja fatta de var de tvunget att vara rätt revisionsnummer. Dom gjorde en uppsjö med ändringar.
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Ok. Får börja att undersöka säkringen. Kan tillägga att igår lös inte lampan för avgasrening alls. Så ibland lyser den ibland inte. Vad kan det bero på?
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Oftast (OBS! Oftast!) så är en senare bokstav i slutet av artikelnumret bakåtkompatibel, dvs 123456789A kan ersättas av 123456789F
    Kolla gärna med någon som har tillgång till ETKA
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    Med risk att kapa tråden helt
    Finns 3 olika varianter på insuget
    Namn:  insug.jpg
Visningar: 3821
Storlek:  21.1 KB
    http://etka.cc/
    mawe: främre lambdasonden som spökar, och det är väldigt vanligt att kablarna bakom själva kontakten till sonden ergar.. på motorsidan.. lite lurigt att komma åt, men jag har fixxat detta på ~10-talet bilar, alltid samma visa, spräckta kabelskal och signalkabeln lägger sig emot förvärmningens vita kablar.
    rätt ovanligt att det är själva sonden, men även det har hänt.
    Petta77: du skulle nästan ha kollat va du har för art.nr på ditt insug, tror jag har ~5st liggande i fint skick, med lite olika nr.. slipper du bli ruinerad på en plastbit.. =)
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Det var ett nytt uppslag! Ska definitivt undersöka det till helgen, så jag återkommer med resultat.
    Tack Sn00k!
    Om man har en avdragen skruv så borde man kunna borra upp det och pressa i en ny gänga med lite epoxylim:
    http://www.ebay.com/itm/222077151833
    det förutsätter metrisk gänga
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    Önskar jag hade sett detta tidigare
    Jo, kanske fick inte se de gamla insuget så ja vet inte hur de såg ut.
    Nu så här 13441:- senare (de bytte stötdämpare bak när de ändå var i farten, en cykelpump hade varit bättre än de som satt på) funkar den prima! Ny EGR ventil, rengjort gasspjäll osv.
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Har nu haft av den främre lamdasonden och tittat på den. Kunde inte se något större fel med kablar eller liknande, så jag misstänker att felet är inne i sonden. Kan tillägga att lampan för avgasrening lyser konstant nu.
    Sn00k: Hur har ni löst problemen med sonderna? Bytt den helt enkelt? Måste det vara original eller funkar det med en universal?
    den främre kan inte ersättas av en universal
    eftersom det är en bredbandare
    men man borde kunna ta en som har tillräcklig kabellängd:
    http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...h+lsu&_sacat=0
    http://www.ebay.co.uk/itm/252410228833
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Tack! Köpte en lambda från NGK så ingen universal. Återkommer när den är monterad och om det löste problemet
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Citat Ursprungligen postat av Mawe Visa inlägg
    Kan väl meddela att problemet löste sig efter att jag bytt den främre lambdasonden. Sen får jag nog radera felkoderna så besiktningsmannen inte har något att klaga över!
    Hoppas att det hjälper någon i framtiden!
    Vad bra! Och bra att du återkopplar och talar om hur det gick.
  1. Golf V - 04 Vindruteporkar problem
    Av Lindahl i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 16:58
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2009-08-07, 11:50
  3. Motorfrågor (BCB) Golf 4 Kombi 1,6 16V -06
    Av MrGolfIII i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-06-02, 11:53
  4. Stulen Golf Mk4 1.6l
    Av Mini_me i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-22, 14:30
