    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Bromsbelägg Golf V-VI mfl passform o kvalité
    Bytte belägg bak på en Golf VI för tre veckor sedan, efter en dryg vecka hörde ägaren av sig, bromsarna låg på...
    Rev ner höger bak och det inre belägget hade separerat (Slitmaterialet från stålet), köpta på Mekonomen s.k Mekonomen original :-) Fanns inga fler i lager, fick köpa på nya på Biltema istället.
    Nästa problem, beläggen fastnar i plåtklämmorna och ligger emot skivan som blir varm, bytte till de gamla orginalklämmorna och det blev lite bättre men efter 30 min körning går det inte att ta i skivorna :-(
    Har nu slipat av gods från styrningarna på beläggen så att de löper lätt och då blev det bra, får hoppas att det inte börjar gnissla nu istället.
    Är kvalitén så ojämn på en sån enkel sak som bromsklotsar?
    dec 2007
    Mikael Zoll
    Borås
    Är du säker på att oken inte är dåliga? Vi hade en Golf V innan och bytte bromsar bak vid ca 12000 mil, blev varma och det var på grund av att kolven inte gick tillbaka efter man släppte handbromsen. Blev två nya ok sedan fungerade det perfekt. Hade isär oken och det var helt fullt med oxiderad aluminium runt packningarna och trots rengöring ville inte kolvarna gå tillbaka när man släppte handbromsen.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Citat Ursprungligen postat av Micke_Z Visa inlägg
    Ja det är inget fel på oken, är identiska ok på en av mina egna bilar, en Octavia Scout där beläggen byttes för 2 månader sedan, original VAG. Provade dessa på den nämnda Golfen och de passar perfekt utan modifiering, så gjorde Mekonomen klotsarna också men de hade ju andra problem :-)
    Min gissning är att toleranserna på VAG klotsarna är mindre än på "piratdelar" och har man otur med ok som ligger i ena änden toleransmässigt tillsammans med klotsar som ligger i den andra änden....
    Klämmorna som kommer med VAG original är dessutom gjorda i ett mer eftergivligt material
    För 10-20 år sedan var det som jag minns ganska vanligt att man fick ta till bänkslipen och slipa till klotsar för att få rätt passform.
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    På bromsok har jag en vana att lyfta på dammskydden och lägga en klick med silikonfett
    Biltema 36592 361826
    mekonomen Art. nr 41-RG17 Art. nr 41-700009
    aluminiunpasta på brombeläggens kanter och okskruvar
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Ja det har jag också för vana att göra, beläggen är 2-3 mm bredare än original VAG över styrklackarna, ska jämföra på Biltema till veckan och reklamera.
    Förmodligen är det samma mått på alla från samma "batch"
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Jag har en vana att lägga aluminiunpasta på brombeläggens kanter och okskruvar.
    Varför ?
    Samlar bara skit/grus/etc som hindrar beläggens "fria" rörelse.
    jun 2010
    Andreas
    Citat Ursprungligen postat av 2stroke Visa inlägg
    Varför ?
    detta ger mig god funktionalitet och minimala bekymmer med ojämn bromsverkan hos bilbekämpningen
    Citat Ursprungligen postat av Lasse62 Visa inlägg
    har köpt en del bromsdelar dock ej vag, som regel har produkterna god passform och kvalitet
    http://www.bildelaronline24.se/
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2015-05-20, 02:32
  2. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-06-12, 11:26
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 07:27
  4. Dålig kvalité på golvmattan Golf GTI VI
    Av viobebe i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2011-09-03, 07:42
  5. Golf V huvfråga /passform Gti
    Av canterbury i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-25, 23:46
