Ämne: Elfel passat årsm 99
2015-11-04, 14:48 #1
- aug 2015
- Robin Månsson
- hässleholm
- 64
Har några skumma fel på min passat 1.8 årsm 99.
*kan bara låsa bilen från passagerarsidan. Låser man från förarsidan låses bara den dörren ( ibland låses alla) bilen saknar fjärrlås.
* Innerbelysning funkar ej. Belysningen vid bakdörrar har funkat när man öppnade dörrarna innan men nu funkar inget. Inte ens när man startar dem "manuellt" lamporna på undersidan i framdörrarna funkar inte de heller.
Hade idag uppe mattan på förarsidan för att kolla hur den boxen såg ut. Vart svårt att få upp matan helt men det jag såg varkade vara ok.
Längs fram vid början på framdörren typ var en kabelhärva och från ena hållet kom 1 röd/svart kabel och från andra hållet 5 st röd/svarta. Dessa ska väl inte vara inkopplade?
Har även kollat säkringarna på sidan av instrumentpanelen. Finns det säkringar på fler ställe?
Vad kan vara fel? Har fixat mycket med bilen och har bara detta dryga fel kvar.
Mvh RobinSenast redigerad av robban0035 den 2015-11-04 klockan 14:55.
2015-11-05, 13:28 #2GTI-nissenGäst
Jag skulle gissa på att om du byter låskistan i förardörren så kommer det att fungera.
2015-11-07, 07:08 #3
- feb 2008
- Mats W
- Boden
- 209
Jag skulle nog också gissa på låskistan. Det du även kan kolla är kablarna som går mellan kaross-dörr, brukar kunna utmattas och gå av där.
Kolla alla säkringar som sitter på vänster sida bakom plastlocket på sidan av instrumentbrädan.
startproblem (misständning) passat 1.8 125hk årsm 99
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2015-11-02, 16:16 -
startproblem passat 1.8 årsm 99
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-08-26, 10:27 -
vad är detta för trasig slang? passat 1.8 årsm 99
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-08-24, 10:16 -
var sitte tempgivaren till mätaren - vw caddy 1.6. årsm-99
Av PeterLJ i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-10-24, 20:24 -
Elfel - Passat -04
Av larsahl i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-01-08, 21:42
