Resultat 1 till 12 av 12
    mar 2014
    Jonatan Friberg
    Fukt i baklykta mk6
    Jag tänkte ge mig på att ta bort och täta en av baklyktorna, den yttersta på höger sida. Har googlat mig fram och tycker mig inte hitta en komplett guide. Jag lämnas med två frågor;
    -Hur blottlägger man enklast lyktans infästning? D.v.s. behöver jag montera ner inredningsdetaljer innan jag kan vika undan mattan? Eller kan man rucka böja och bända och på så sätt komma åt fästet?
    -Någon som vet var dessa lyktor generellt läcker in?
    Tack på förhand!
    Är du säker på att det läcker in och att det inte är kondens? Är det simbassäng i bakljuset eller bara lite droppar?
    Medlem jimZons avatar
    jun 2008
    Jimmy Sandberg
    Min läckte in, också på höger sida. Fick den bytt på garantin men problemet kvarstår och nu hävdar VW "att det ska vara så". Såg även när nya R kom och stod i showroom på Hamngatan i Stockholm att den "led" av samma problem, även där på höger sida. (mycket kondens)
    I övrigt så kan jag inte hjälpa dig med hur man tätar.
    Poängen är att kondens nästan är omöjligt att täta mot. Det brukar snarare var så att man ventilerar ut det genom att ha öppningar i nederkanten. Nu pratar jag generellt för kapslingar och inte för just baklyktor. Men det borde ju gälla här också. Har man däremot öppningar uppåt där det rinner in vatten så måste det såklart tätas.
    mar 2014
    Jonatan Friberg
    Namn:  image.jpg
Visningar: 1978
Storlek:  983.7 KB
    Snarare bassäng, säkert 6-8cl som ligger och skvalpar.
    Nåväl, jag gör ett försök och återkommer med resultat!
    Kolla här när Autobild/Dekra demonterar en VW Golf generation 6
    https://youtu.be/z5ZijRmuk8Q?list=PL...HSoH6MEEw9i6P3
    mar 2014
    Jonatan Friberg
    Ledsen för de sneda bilderna..
    Jag ruckade bort innerlisten och lirkade undan mattan. Mattan var fäst med en expanderbar plastskruv (T15). Sen var det bara att koppla loss och skruva ur, inga konstigheter alls. Namn:  image.jpg
Visningar: 1903
Storlek:  964.7 KB
    Jag plockade ur själva lampinsatsen och spolade under kranen. Det visade sig att fogen mellan ramen (?) och själva lyktglaset torkat vilket ledde till att vattnet bokstavligen rann direkt in i lyktan. Namn:  image.jpg
Visningar: 1761
Storlek:  936.3 KB
    Fram med fönen och 25 min senare så var all fukt borta. Namn:  image.jpg
Visningar: 1858
Storlek:  842.7 KB
    Maskerade på enklaste sätt och fogade med svart silikon. Namn:  image.jpg
Visningar: 1657
Storlek:  909.5 KB Namn:  image.jpg
Visningar: 1748
Storlek:  998.0 KB Namn:  image.jpg
Visningar: 1714
Storlek:  841.5 KB
    Mycket enkelt och sammanlagt 45 min arbete. Håller tummarna att det funkar.
    Bra detektivjobb! Hoppas du får tät baklampa nu. Bra tips för den som har liknande problem.
    sep 2020
    Mats Carlstedt
    Lunde Västernorrland
    Backlampan är till 100% +fukt. Positionsljus (höger fram lampa längst ner mot marken) var ute o kollade, det är nog "bara" väldigt"fuktigt". Besiktningen sa det är mycket obra positionsljus eftersom det kan orsaka stora elektriska problem.
    Har förvisso aldrig fått det på andra bilar med samma problem.
    Läste att man kan ta en hårtork några minuter. Har du någon ide är jag tacksam
    Mycket bra visat. Tackar.. M
    Hej, ja det regnar in tips ha ha.
    sep 2020
    Mats Carlstedt
    Kanske prova borra ett minihål i underkant in ifrån? Där kanske Till Och med finns ventilations "matt it"?
    Oj, ja det var mycket. Inte kul.
    sep 2020
    Mats Carlstedt
    Hej. Här kom ett svar innan med mycket bra bilder.
    Andreas VCDS
    Citat Ursprungligen postat av Nybliven stolt ägare Visa inlägg
    Borra kan man väl prova om lyktan redan är "körd", jag tror att det kommer in mer fukt och framför allt smuts över tid.
    Framlyktor är vanligtvis ventilerade för att få bort kondens. Lyktorna är ju inte vakumtillslutna, så de har ju en egen atmosfär med luft, som innehåller samma fukt som omgivningen utanför. Vid vissa temperaturer bär inte luften fukten, som då fälls ut i form av droppar. Detta blir ganska tydligt om man tar sig tiden att studera ett Mollierdiagram
    Detta gäller naturligtvis inte som regel om lyktan uppenbarligen förlorat sin fabriksmonterade tätning.
  1. fukt på rutorna
    Av larra i forum VW-forum
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-12-25, 23:19
  2. Mitten baklykta vinge Golf MK5
    Av steffe_GTI i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-09-21, 20:21
  3. Fukt i bilen (mk2)
    Av mattiask i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-11-21, 17:54
  4. Hackigt vid fukt
    Av vilse i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 15:45
  5. Svårstartad vid fukt
    Senaste inlägg: 2007-08-08, 02:24
