Resultat 1 till 2 av 2
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Byta styrbox passat 00 å gifta med vcds
    Tjenare, mitt motorstyrdon har gett upp på min passat 00 och måste byta någon som vet hur man "gifter" styrdonet med bilen med vcds/vagcom?
    gå in under "01 - engine", sedan 10 - adaption, sedan kanal 0, där sparar du värdet 00, varpå den kommer att fråga dig om du vill resetta alla adaptionsvärden, svara ja.
    sedan går du in på "17 - instruments", och samma visa där, 10 - adaption, spara 00 till kanal 0, reset, svara ja.
    sen går du ur vcds, vrider av tändningen och därefter väntar ~1 minut.. när du nu slår på tändningen så ska startspärrens lampa sluta blinka.
    ibland lär man repetera proceduren, då en del boxar är lite trögfattade, men det brukar sällan krångla, hör av dig om du behöver hjälp! =)
  1. strul med passat tdi -00 hjälp!!
    Av invoid i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-08-08, 18:41
  2. Byta torkarmotor på Passat -00
    Av mt4base i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-10, 22:57
  3. Passat TDI -00, Problem med ABS :(
    Av Maxizor i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 13:40
  4. Hur byta styrväxel Passat-00
    Av Junfors i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-09-29, 08:29
