Sidan 37 av 46 FörstaFörsta ... 2734353637383940 ... SistaSista
Resultat 721 till 740 av 917
  1. #721
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Hur komplicerad geometri har det trasiga clipset? Skulle det vara möjligt att cadda upp och skriva ut i nylon på en 3D-skrivare? Om det är svårt att mäta vilka dimensioner det skall vara på ett trasigt clip kanske man kan mäta på ett clip till vänsterdörren och sedan spegelvända när man caddar om clipsen är symmetriska? Kanske får man modifiera geometrin lite för att det skall funka med 3D-skrivare, men med tanke på var clipset sitter är kanske dess funktion viktigare än dess utseende.
  2. #722
    Clipset har en den "konstig" geometri inuti med fjädrande "tungor" som man inte riktigt kan se/mäta. Men jag tror inte det skulle vara omöjligt att 3D printa en ersättare, även om det nog skulle kräva några försök. Har beställt en påse med clips till vänster sida från Classic Parts. Dels får jag koll på hur ett oanvänt ser ut och sen har jag en liten, liten förhoppning att det kanske går att modda ett vänster så det funkar på höger sida.
  3. #723
    Stor dislike på den.
    Jag vet hur det är att lägga en massa jobb på något och sedan inse att något sket sig på vägen och det bara är att börja om igen.
  4. #724
    Ja, normalt sett har jag mycket tålamod och kan hålla på länge med vansinniga saker ( läs rost ) men denna gången vart jag sur...men jag är inte långsint, så när det lagt sig efter några dagar så vet jag att det blir nya tag
    Har hittat lite ny info iaf, clipset 321 837 080, som är ersatt och sen utgånget, sitter på en mängd olika VW produkter. Alla nedlagda sen länge. UTOM en, FAW Santana (kina producerade Santana facelift). Och det verkar som det gamla artikelnumret sitter på dessa, så jag har beställt sådana från Kina. 6-8v levtid, och vem vet vad som kommer fram....har inte bra erfarenhet av att beställa FAW delar från Kina sen innan, men det är ju värt ett försök.
    Tyvärr innebär det ju att de kommer långt efter semestern och jag hade verkligen sett fram emot att få ihop en massa under semestern. Så jag får fundera på om jag kan göra andra saker först.
  5. #725
    J.Ls avatar
    Jag har två dörrar ståendes, 0709-144025
    Ring när kaffet ska startas
    Volkswagen Club Sweden
  6. #726
    Ni ska ju ev. båda till Halmstadträffen. Kanske utbyte då.
    Inget jag har något att göra med. Bara en tanke...
  7. #727
    Bra ide
  8. #728
    Victory!
    Fick nya vänster-clips från classic parts igår. Konstaterade att de borde gå att vända, det som händer är att på höger sidan hamnar slitzen som man trär in stången i mot utsidan av dörren istf mot dörrsidan. Påverkar inte funktionen men gör det mycket svårare att pilla det hela på plats inuti dörren.
    Eftersom man är lite lagom dum i huvudet så bestämde jag att det borde inte vara ngt problem En dryg timme senare satt clipset och låspinnen där, tar normat 30s...... Bytte även på vänster sida så att det är nytt där med.
    Sen, tvätta bort lim med massa thinner, nytt lim, ny plast och tada:
    Namn:  20210714_161407.jpg
Visningar: 1235
Storlek:  1.09 MB
    Riktigt nöjd blev jag, så nära nyskick man kan komma, går man på cm avstånd kan nått litet slitage anas annars är det som i en bilhall 1988
    Fortsatte med vänster dörr och rostskyddade denna:
    Namn:  20210714_183503.jpg
Visningar: 1249
Storlek:  1.01 MB
    Slutligen rekondade jag sidoklädseln höger bak:
    Namn:  20210714_184355.jpg
Visningar: 1311
Storlek:  1.14 MB
    Denna kom också på plats i bilen, mha en massa våld. Jag utformade buren så den skulle ha några mm frigång till klädseln. Och det har den. Men för att få dit den så krävs mer än några mm eftersom den har ganska mycket form Jaja, den gick dit efter ett par timmars svordomar. Inte fastskruvad dock avvaktar med det tills jag skall sätta på dörrlisten så jag får dessa att lira snyggt ihop.
    Alltså, johan du behöver inte ta med ngt till Halmstad och Bosse kan sluta leta på lagret
  9. #729
    Så var den semestern över....
    Här har det varit tyst i en månad nu. Vad hände med att meka bil under semestern?
    Ingenting faktiskt
    Livet kom emellan. Vi hade planerat att göra nästa steg i att färdigställa tomten i BÖRJAN av semestern. Makadam, bärlager, flis, stenplattor, granittrappor, rabatter, cortenkanter etc etc. Vi hade hjälp med det grövsta och tyngsta jobbet sen tänkte jag lägga en vecka på att göra finliret
    Man kan säga att detta var en grov missbedömning.... Efter att hela semestern gått så är allt inte klart än, jag har slitit 10h om dagen med detta i 4 veckor och kroppen är helt slut. Tydligen är man inte 25 år längre
    Så, bilen blev stående helt och hållet och all energi riktades åt tomten. Nu är jag less på det och semestern slut. Det får bli ett fortsatt projekt nästa sommar att färdigställa det. Nu åter till bilen
    Vänster dörr då, skall ju få plast och dörrsida. Tillpassning av plast:
    Namn:  20210818_093747.jpg
Visningar: 941
Storlek:  1.03 MB
    VW-tejpen på:
    Namn:  20210818_094628.jpg
Visningar: 929
Storlek:  1.03 MB
    Alla delar framletade:
    Namn:  20210818_095352.jpg
Visningar: 939
Storlek:  1.10 MB
    Plast, clips och tätningar på:
    Namn:  20210818_101416.jpg
Visningar: 958
Storlek:  1.04 MB
    Tänkte dela med mig med lite tips map plasten. För att det skall bli tätt är det avgörande att clipsen håller tätt. Detta åstadkoms genom att clipsen demonteras, tejpen appliceras ÖVER clipshålen utan att man gör hål i den. Plasten skall sedan också täcka över clipshålen, inte nu heller skall det göras hål i plast/tejp. Sen monteras clipsen genom att trycka dessa genom både plast och tejp (trögt), endast då blir det som det var från fabrik och riktigt tätt. Sett så många gånger att plasten byts med clipsen kvar = fel.
    Har inte hittat dörrfacket till dörrsidan på lagret än, så det får bli lite skattjakt på det framöver så dörrsidan kan komma på
  10. #730
    Skönt och höra att du är precis som vi andra. Ibland kommer livet emellan utan att man kan göra så mycket åt det.
  11. #731
    J.Ls avatar
    Vet hur det är, min nya framvagnsbalk har legat på hyllan redo för byte i tre år nu
  12. #732
    Dörrsida vänster och tröskelbreddare
    Lite mer pill i helgen. Hittade dörrfacket på lagret så nästa steg att fixa dörrsidan.
    Dörrsida, nya NOS dörrfack, lucka och skraplist:
    Namn:  20210821_133626.jpg
Visningar: 1002
Storlek:  1.13 MB
    Ihopmonterat:
    Namn:  20210821_135352.jpg
Visningar: 923
Storlek:  1.13 MB
    På plats i bilen, återigen, nära nyskick, finns ngt lite märke vid spegeln och fönsterveven annars blev det riktigt bra:
    Namn:  20210821_154645.jpg
Visningar: 762
Storlek:  1.07 MB
    Utvändigt så är bilen i princip "klar", bara tröskelbreddarna kvar. Letade fram delarna till höger sida, haft dessa i lager sen 2010 så tjockt med damm på dem:
    Namn:  20210821_160459.jpg
Visningar: 887
Storlek:  1.07 MB
    Breddaren ihopmonterad, har testat den lite löst på plats och det ser ut att (som vanligt) bli riktigt svårt att få det den snyggt. Skall ju passa rätt överallt samtidigt, tejpen hugger direkt och ingen justermån finns.... Får se när frugan orkar krypa på knä för bilen
    Namn:  20210821_161056.jpg
Visningar: 904
Storlek:  1.10 MB
  13. #733
    Sista sidoklädseln
    Rekondat och fixat till den sista interiöra klädseln, vänster bak sidoklädsel. Blev riktigt bra:
    Namn:  20210828_110544.jpg
Visningar: 893
Storlek:  1.16 MB
    Ska den bara tvingas in i bilen med buren på plats, den högra var riktigt svår så det blir nog denna också
    Har också beställt tillverkning av lite motorgrejer från dbilas i tyskland. Borde komma inom några veckor väldigt spännande
    Har också delar från speeding på väg för att komplettera bränslesystemet. Så borde bli en del jobb i motorrummet framöver
  14. #734
    leta och lite pyssel
    Igår blev det inte så mycket mekat utan mera letat delar och inventerat lite.
    Hittade även vänster tröskelbreddare på lagret:
    Namn:  20210828_145535.jpg
Visningar: 844
Storlek:  1.11 MB
    Ihopmonterad:
    Namn:  20210901_101024.jpg
Visningar: 839
Storlek:  1.09 MB
    Sen har delarna till bränslesystemet i motorrummet kommit från Speeding:
    Namn:  20210831_184202.jpg
Visningar: 845
Storlek:  1.22 MB
    Dessa får vänta lite tills dess kompisar kommit från dbilas
    Och fick in sidoklädseln på plats (inte fastsatt, blir när dörrlisten skall dit):
    Namn:  20210901_101055.jpg
Visningar: 793
Storlek:  1.00 MB
  15. #735
    Jag är grymt imponerad av hur du fått tag i alla delar, måste vara ett enormt jobb
  16. #736
    Tack, och ja, det är det verkligen. Jag jagar delar i princip varje dag 365dagar om året och har gjort det i 20+ år till mina bilar. Lägger lika mycket tid på jagandet som mekandet
  17. #737
    Fick precis sändningsavisering från UPS, dbilas grejerna kommer på onsdag, så spännande
  18. #738
    Nu är dom här :)
    Mer kommer, var bara tvungen att lägga up en bild, 4x50mm spjällhus med tillbehör, specialanpassad till min spec
    Namn:  20210908_163239.jpg
Visningar: 604
Storlek:  1.14 MB
    Mer kommer snart!
  19. #739
    Jäääss nu snaxar vi oss insug här!
  20. #740
    Snyggt!
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-06-01, 00:57
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 12:43
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 19:34
  4. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 09:22
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 11:43
