Sidan 43 av 44 FörstaFörsta ... 334041424344 SistaSista
Resultat 841 till 860 av 863
  1. #841
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Härligt, jag tror jag hade samma känslor när jag fick startat motorn i mitt hemmabygge för första gången i somras. Man går och är smånöjd ett par dagar efteråt.
  2. #842
    Imponerande är ordet.
    Snart får du njuta av resultatet.
  3. #843
    Inredning och sånt
    Nu när bilen startar så blev behovet av att kunna sätta sig i bilen och manövrera pedalerna etc plötslig ett behov. Och det är ju alltid roligt att montera in nya grejer som legat länge och väntat på att få komma på plats
    La i den nya golvmattan fram, som efter mycket våld och trimmande med sax passade.
    Ny dörrlist från classic parts:
    Namn:  20221016_114354.jpg
Visningar: 715
Storlek:  1.04 MB
    Ny instegslist, org NOS del:
    Namn:  20221016_114550.jpg
Visningar: 714
Storlek:  1.03 MB
    Gummilist/instegslist/matta monterat:
    Namn:  20221016_121945.jpg
Visningar: 674
Storlek:  979.9 KB
    Monteringsdetaljer till stol:
    Namn:  20221016_122025.jpg
Visningar: 710
Storlek:  1.03 MB
    Stol (mk3 edition Recaro, omklädda, se tidigare i tråden) och bälte monterat:
    Namn:  20221016_123720.jpg
Visningar: 710
Storlek:  965.3 KB
    Namn:  20221016_123727.jpg
Visningar: 703
Storlek:  936.4 KB
    Golvmattor och ratt på plats också (ratten kan diskuteras, det blir nog ngt annat framöver):
    Namn:  20221016_124703.jpg
Visningar: 705
Storlek:  971.0 KB
    Namn:  20221016_124710.jpg
Visningar: 705
Storlek:  947.8 KB
    Hittat de resterande delarna till kylsystemet på lagret också så det blir snar montering av dessa samt att flytta IAT och montera på luftboxen igen.
    Men nu kan man ju torrköra bilen
    Bilparken just nu: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 7,5 R-line 1.5TSI 2019
    ID 4 GTX 2022
  4. #844
    Blir fina fisken.
    OMP är alltid OMP iaf.
    Bättre och snyggare än MOMO.
  5. #845
    Blir fina fisken.
    Jo, absolut. Men helst vill jag nog ha en org ratt. Lutar åt den med 4 tutknappar.
    ID 4 GTX 2022
  6. #846
    Förstår det.
    Dom är rätt ok för att va MkII.
    Själv har jag en men saknar tutdelen på min.
  7. #847
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Å dom där jäkla glidclipsen till stolsskenorna, som jag slet med dom på min Scirocco men fick det aldrig att bli glappfritt.
  8. #848
    Blandat
    Igår vart det en stund i garaget igen.
    Inspirerad av att ha fått in mattor och stol i bilen så fortsatte jag med väldigt nödvändiga jobb invändigt:
    VW org (Votex såklart) pedalkit till mk4 (satt org på mk4 GTI). Haft på hyllan sen tidigt 2000-tal:
    Namn:  20221018_181117.jpg
Visningar: 629
Storlek:  990.9 KB
    Ganska trevliga att titta på:
    Namn:  20221018_181351.jpg
Visningar: 632
Storlek:  1.04 MB
    Det är nämligen så att mk2-4 i princip har samma pedaler. Så ser mk2 ut:
    Namn:  20221019_161854.jpg
Visningar: 632
Storlek:  1.06 MB
    Kopplingspedalen är direkt plug and play, gaspedalen är samma storlek på mk4 men har en större kurvatur, detta löses enkelt genom att platta till den nya pedalen några mm.
    Bromsen är den som skiljer lite. Samma form och storlek men det är ett hål i mitten på mk4 så man får trimma gummit lite på pedalen för att få på den:
    Namn:  20221019_174029.jpg
Visningar: 632
Storlek:  987.5 KB
    Ser klart trevligare ut och bättre grepp än org.
    Sen flyttade jag IAT i luftboxen, pluggade det gamla hålet och monterade på allt på bilen igen:
    Namn:  20221019_163733.jpg
Visningar: 633
Storlek:  986.7 KB
    Och slutligen nya kylvätskeslangar till värmepaketet:
    Namn:  20221019_165833.jpg
Visningar: 634
Storlek:  997.8 KB
    Kvar för att kunna köra:
    *expkärl med slangar
    *Fylla på kylarvätska (och säkert fixa alla läckor)
    *Spänna en bromsslangskoppling som läcker
    *Fixa problemet med huvudbromscylinder och servo som inte lirar ihop
    *Avgas/kat montering och svetsning
    *Montera och koppla in lambda
    ID 4 GTX 2022
  9. #849
    Gött osh se att det går framåt.
  10. #850
    Avgassystem
    Idag blev det att ta tag i en surdeg. Avgassystem är alltid ett skitgöra, ligga under och krypa, tveksam passform och gummiupphängningar som vägrar glida på
    Men, det skall göras! Till att börja med blir det ett Simons rostfritt system. Mest för att det har 3 ljuddämpare och jag är orolig för bullerprovet. När allt är besiktigat och klart kanske det blir ngt annat:
    Namn:  20221102_134533.jpg
Visningar: 545
Storlek:  1 011.7 KB
    Börjar alltid bakifrån då det är den dämparen som är svårast att få dit, skall över bakaxeln och har 3 gummiupphängningar:
    Namn:  20221103_092522.jpg
Visningar: 535
Storlek:  876.5 KB
    Sket sig direkt. När man har HR extra kräningshämmare bak så blir bakaxeln 3,5cm smalare per sida och ljuddämparen går emot, inte lite heller utan mycket. Efter att ha plockat den upp och ner ett 10-tal gånger och justerat allt som går att justera så är det bara att inse, det går inte. Skall det gå måste ljuddämparen vara smalare....
    Det går ju att lösa med en plastklubba:
    Namn:  20221103_093257.jpg
Visningar: 542
Storlek:  972.0 KB
    Namn:  20221103_095115.jpg
Visningar: 537
Storlek:  802.3 KB
    Namn:  20221103_095119.jpg
Visningar: 534
Storlek:  896.1 KB
    Mellandämparen gick dit fint utan problem:
    Namn:  20221103_095050.jpg
Visningar: 540
Storlek:  940.2 KB
    Och den främre:
    Namn:  20221103_101114.jpg
Visningar: 544
Storlek:  956.2 KB
    Namn:  20221103_101123.jpg
Visningar: 542
Storlek:  963.0 KB
    Här saknas det nått:
    Namn:  20221103_101130.jpg
Visningar: 538
Storlek:  930.7 KB
    Nästa steg att svetsa ihop katten med lite böjar och en trekantsfläns så det kan komma på plats här.
    Den läckande bromsrörskopplingen är också fixad. Hade glömt spänna den när bakaxeln monterades så den satt bara fingerhårt
    ID 4 GTX 2022
  11. #851
    Det kallar jag kreativ inpassning. Gött mos!
  12. #852
    Katalysator
    Efter sisådär 50 upp och nedmonteringar så passar katten nu perfekt. Är en HJS 100cells.
    Återanvände en trekantsfläns från ett annat rör. Extremt svårt att få plats med lambdan, den får ju inte peka "neråt" utan måste sitta vågrätt-uppåt. Men hittade till slut en fungerande position.
    Hade man haft en TIG hade det blivit vackrare men nu fick det bli MIG, inte lika snyggt, men funktionellt
    Namn:  20221123_162248.jpg
Visningar: 480
Storlek:  1.04 MB
    ID 4 GTX 2022
  13. #853
    Avgas klart!
    Idag har jag och sonen hjälpts åt att montera upp katten. Och sen justera och spänna ihop hela systemet så det sitter bra fast och inte går emot nånstans. Ni som gjort detta med eftermarknadsavgassystem vet hur lätt det är
    Lambdasond, bosch LSU 4.2 bredband, också monterad och sladden indragen i bilen.
    Namn:  20221126_120154.jpg
Visningar: 435
Storlek:  944.5 KB
    Namn:  20221126_120100.jpg
Visningar: 438
Storlek:  954.9 KB
    Namn:  20221126_120109.jpg
Visningar: 433
Storlek:  956.5 KB
    Namn:  20221126_120127.jpg
Visningar: 437
Storlek:  930.6 KB
    Namn:  20221126_120146.jpg
Visningar: 435
Storlek:  937.9 KB
    Ska koppla in lambda och avgastempgivare mot sprutet och sen är all kabeldragning klar och MaxxECU:et kan monteras ordentligt.
    ID 4 GTX 2022
  14. #854
    ECU + inredning höger sida
    Pillat massor under en dryg veckas tid nu med att färdigställa inredningen på bilen.
    *Lambda och avgastempgivare inkopplat
    *Hela kabelhärvan inne i bilen till ECU tillsnyggad och undangömd
    *Klätt handskfacket inuti med matta (så det inte skramlar)
    *ECU + dess relä monterade i handskfack
    *Nytt VW org förvaringsfack under handskfack monterat
    *Bälte höger sida monterat
    *Golvmatta tillklippt och monterad på rätt plats
    Namn:  20221203_114341.jpg
Visningar: 364
Storlek:  975.7 KB
    Namn:  20221203_114350.jpg
Visningar: 364
Storlek:  964.8 KB
    Ny VW org dörrlist, instegslist med clips och clips till stolsfäste monterat:
    Namn:  20221206_182026.jpg
Visningar: 366
Storlek:  973.4 KB
    Nu skall stolen och mittkonsol/växeldamask/växelknopp monteras sen är det 99% klart på insidan
    ID 4 GTX 2022
  15. #855
    Mittkonsol + stol höger
    Äntligen lite ledigt
    Fått städat alla utom en av de sista invändiga delarna av bygget!
    Såhär såg växelspaksdamasken ut efter 30 år, lite trött
    Namn:  1000000417.jpg
Visningar: 283
Storlek:  954.4 KB
    Plockade fram grejer från lagret, ny org skinndamask och ny org golfbollsknopp:
    Namn:  1000000418.jpg
Visningar: 284
Storlek:  971.2 KB
    Lite bättre
    Namn:  1000000419.jpg
Visningar: 284
Storlek:  958.8 KB
    I mittkonsolen så finns det ett hål ner i det stora facket, precis som de skulle kunna sitta en lampa där. Det fixade jag med en grön LED i det hålet så man hittar sina grejer där
    Namn:  1000000508.jpg
Visningar: 241
Storlek:  998.1 KB
    Allting monterat i bilen inkl höger stol med nya glidclips:
    Namn:  1000000588.jpg
Visningar: 286
Storlek:  966.1 KB
    Nu är det bara panelen undertill på förarsidan som saknas samt panelen över handbromsen sen sitter allting på plats invändigt och är klart. Ska fixa lite elgrejer på den sidan först bara.
    Dags att ta tag i surdegen nu, har gjort allt annat jag kunnat hitta på först , nu måste jag fixa passningsproblemet mellan hbromscyl och bromsservo....men då måste jag slabba och tömma ut en massa bromsvätska överallt, hatar verkligen bromsvätska.....
    ID 4 GTX 2022
  16. #856
    Blandat småpyssel
    Nu har det varit tyst länge. Har hållt på och fixa massor av smågrejer löpande här under senaste månaden så blir några sammanfattande inlägg.
    Kylsystem och bromsar, delar för att slutföra detta:
    Namn:  20230205_110121.jpg
Visningar: 129
Storlek:  932.0 KB
    Den laserskurna spacern ska ligga mellan huvudbromscylinder och bromsservo:
    Namn:  20230207_155132.jpg
Visningar: 129
Storlek:  864.6 KB
    Och expansionskärl med givare på plats:
    Namn:  20230207_155548.jpg
Visningar: 132
Storlek:  958.8 KB
    Luftat bromsarna ihop med sonen, blev kanon och pedalen känns fin = bromsar klara.
    Destillerat vatten och G12 kylvätska:
    Namn:  20230211_105648.jpg
Visningar: 134
Storlek:  1.01 MB
    Fyllt på och kört bilen en stund på tomgång = inget läckage = kylsystem klart!
    Justerat handbromsen och fått på plasten på spaken också:
    Namn:  20230207_160838.jpg
Visningar: 133
Storlek:  995.3 KB
    Plasten under vindrutan och tätningslisten, allt NOS VW:
    Namn:  20230211_112505.jpg
Visningar: 132
Storlek:  1 022.1 KB
    Och dess små clips:
    Namn:  20230211_113139.jpg
Visningar: 130
Storlek:  961.7 KB
    Monterat och tätt:
    Namn:  20230211_144141.jpg
Visningar: 131
Storlek:  946.1 KB
    Har också slutgiltigt justerat skärmar och huv så det det ser vettigt ut.
    ID 4 GTX 2022
  17. #857
    Blandat småpyssel del 2
    Nästa grej på fix-listan var bromsljuset. Med den kombon av huvudbromscylinder och bromsservo som jag kör så hamnar bromspedalen 1-1,5cm längre ned. Inget man tänker på vid körning, men gör så att bromsljuskontakten inte längre får kontakt med pedalen när den är släppt = bromsljuset lyser hela tiden.
    På högerstyrda bilar så sitter det en annan kontakt som är längre:
    Namn:  20230216_142121.jpg
Visningar: 132
Storlek:  943.3 KB
    Steg 1 blev att byta till den, men det räckte tyvärr inte. Borrade ett litet hål i kontakten och gängade i en skruv, nu kan jag justera "längden" på kontakten så det passade perfekt till min bil:
    Namn:  20230216_142733.jpg
Visningar: 132
Storlek:  933.3 KB
    Så nu funkar även bromsljuset!
    Sista panelen inuti kan då på plats, den under ratten. Har letat i 15 år efter en ny sån men det är en svår nöt att knäcka så fick ta en beg från lagret:
    Namn:  20230216_145735.jpg
Visningar: 133
Storlek:  1 005.8 KB
    Och på plats i bilen:
    Namn:  20230217_103543.jpg
Visningar: 133
Storlek:  933.9 KB
    Ska bara hitta ett lock till säkringsboxen också på lagret, glömde leta efter det när jag var där
    ID 4 GTX 2022
  18. #858
    Lite emblem
    Mer småpyssel, greppar efter lite halmstrå nu, inte mycket kvar att göra
    Men gjorde en större genomgång av bilen för att se vad som återstår, är ju alltid nått man missat, lista på slutet.
    Först en bild, på hur den ser ut nu:
    Namn:  20230226_152734.jpg
Visningar: 102
Storlek:  949.9 KB
    NOS org grillemblem:
    Namn:  20230226_152509.jpg
Visningar: 102
Storlek:  945.2 KB
    På bilen:
    Namn:  20230226_152539.jpg
Visningar: 101
Storlek:  941.3 KB
    NOS org sidolistemblem:
    Namn:  20230226_152837.jpg
Visningar: 102
Storlek:  953.0 KB
    På bilen:
    Namn:  20230226_153012.jpg
Visningar: 102
Storlek:  950.9 KB
    Kvar att göra:
    *sidoblinkers blinkar inte av ngn anledning, lampor nya osv. Behöver felsökas och fixas
    *Innerskärmar voh fram skall monteras (hade glömt dessa men hittade dem på lagret häromdagen)
    *Vevhusventilation, fixa slang och koppla in (just nu ut i fria luften och sbp vill ha sluten)
    *Rör+ slang från luftfilterbox ner inuti höger framskärm (för att dämpa insugsljud så den skall klara bullerprov)
    *Framvagnsinställning
    Inga stora grejer och inget som behövs för att ut och provköra, men måste göras innan besiktning. Labbade lite med inställningar också i ECU:et och fick till en vettig tomgång på ca 950rpm trots kall motor och mina elaka kammar. Bådar gott!
    ID 4 GTX 2022
  19. #859
    Ser kanonbra ut.
    Jaha. Nu återstår ju nästan bara att njuta av bilen. Vilken hemsk upplevelse...
  20. #860
    Ser kanonbra ut.
    Ja, riktigt läskigt!
    ID 4 GTX 2022
  1. 16v Kr motor 8v eller 16v?
    Av Ranta i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-06-01, 00:57
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 12:43
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 19:34
  4. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 09:22
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 11:43
