    Medlem
    Kim N.
    Ålesund
    Hjälp med art.nr SKF hjullager till Golf V Gti 2007
    Ska beställa från Ebay men jag hittar 2 olika bakhjulslager ett som heter vkba3656 och ett annat som heter vkba3644
    Även svenska sidor ger båda som förslag. Ena har 30mm inre diameter det andra har 32mm
    Så vilket ska de vara?
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Jag beställde precis till min från Mister-auto.se
    Där står det till chassinummer xxxx på ena och från chassinummer xxx på andra. Jag har en 2007 och beställde vkba 3644 ( skf)då mitt chassinummer föll under denna. Så får vi hoppas det passar :-S
    Skickat från min C6903 via Tapatalk
    Klubbshop ansvarig
    feb 2013
    Tobbe Hansson
    Stenungsund
    Min tur att börja undra över olika bakre hjullager. Kollar på mister-auto.se och får likt Kim fram två stycken. Står såhär:
    till chassinummer: 1k-4p025000
    på den ena,
    och:
    från chassinummer: 1k-4p025001
    på den andra.
    Mitt chassinummer är ju: WVWZZZ1KZ5W240126
    Men jag kan inte för mitt liv förstå hur jag skall läsa vilket lager som skulle passa.
    Det känns spontant som att jag har "högre" chassinummer än 1k-4p025001, eftersom det är 5W istället för 4P, är jag rätt ute?
    Mvh Tobbe
    Medlem
    Kim N.
    Ålesund
    Det finns nog bara ett säkert sätt, att mäta på bilen.
    Jag har nyss bytt båda mina lager bak på min 5:a gti.
    På min så va de 30mm axel.
    Köpte grejerna på bildelar24.se 600kr istället för 1900kr på mekonomen.
    feb 2013
    Tobbe Hansson
    Stenungsund
    Jo, kanske är lika bra, får ändå plocka ner och kolla om jag faktiskt behöver byta innan jag beställer. Lagren är bra, men ABS ringen verkar skrapat lite på sensorn, kanske räcker att gå över lätt med smärgelduk/stålborste. Kan ju passa på att mäta då.
    Hade varit roligt att veta hur man skall läsa chassinummer oavsett, så om någon vill upplysa mig är jag evigt tacksam!
    dec 2007
    Mikael Zoll
    Borås
    När jag bytte på våran Golf V så var jag och köpte lager på VAG(Tovek´s bil) och enligt dem så gick det inte se på annat sätt än att mäta på befintligt lager vilken storlek det skulle vara...
  1. Hjälp med VAG-nr till rör handbroms Golf II
    Av Skoglund i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-05-14, 14:06
  2. Art nr hjälp (ni som har R32 MK4)
    Av Wolfen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-04-11, 13:01
  3. Art.nr på överfack till Golf V?
    Av Premis i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-11-27, 09:16
  4. Art.nr till 4 liters spolarburken mk2
    Av forsberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-04-24, 23:36
  5. Behöver hjälp med Art.Nr/ETKA.
    Av Gullideckel i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-12, 11:22
