Ämne: Problem med ABS Golf IV
2007-08-23, 18:03 #1
- Henrik Davidsson
- Värnamo
- 96
Har problem med min ABS lampa den tänds och släcks lite titt som tätt. Kollade med VAG-Com för ett tag sedan och fick dessa koder
Adress 03: Bromselektronik
Styrenhet artikelnr: 1J0 907 379 Q
Komponent och/eller version: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
SW-kodning: 13504
Verkstadskod: WSC 01317
2 Funna fel:
00290 - Varvtalsgivare vänster bak (G46)
35-10 - - - Intermittent
16-10 - Signal utanför tolerans - Intermittent
Sänkte bilen i somras och efter det så har han larmat för att broms beläggen börja bli slitna även detta till och från men det tror jag ha med kablen att göra (bytt bromsbeläg för ett årsedan) Kan jag kommit åt något som har med ABSen att göra när jag sänkte? När lampan lyser och jag bromsa så låser han hjulen.
2007-08-23, 18:56 #2tbarGäst
Jag kan nog tippa på att det är ett givare fel. Vanligtvis brukar det samlas en massa skräp på insidan av hjulnavet. Där sitter givare och tandad medbringare. Fixa till så det blir rent. Man kan ohm mäta givaren också... Leta rätt på var ABS givarens kopplings skarv sitter.. Vanligtvis inne i kupén. Koppla på en multimeter och ohm mät medans du snurrar på hjulet. Kolla alla hjulen och jämför toleranserna. Om en givare är fel brukar den vara helt död. Och fladdrar mätvärdena så brukar det vara ok =)
// T
2007-08-23, 19:48 #3
- jul 2007
- Tobias Rydholm
- Jönköping
- 37
Jag hade samma problem på min bil. ABS-lampan lös till och från till en början. Sedan kunde ABS:en gå i när man bromsade försiktigt på torr asfalt. Till slut la den av helt och hållet. Då jag gjorde felsökning fick jag fram samma som du, fast höger fram. Jag bytte givaren och nu funkar allt. Om du vill försäkra dig om att givaren är trasig kan du mäta den med ohm-meter. Min givare gav overload på instrumentet. Tur för dig är att biltema numera säljer ABS-givare till Golf IV för 199kr. En sådan köpte jag.
2007-08-23, 19:52 #4
- Henrik Davidsson
- Värnamo
- 96
Hur gör man rent den? Var/är det svårt att byta?
2007-08-27, 11:51 #5
- Henrik Davidsson
- Värnamo
- 96
Köpte en ny och bytte i helgen så nu hoppas jag det funka tack för hjälpen
2007-09-30, 18:50 #6spicerGäst
Någon som kan ge en liten beskrining hur man byter denna givare?
Min ABS-lampa har börjat blinka till då och då efter start. Typ varannan gång jag starta bilen.
Idag började även den röda utropstecknet-varningen blinka och denna gång slocknade inte lamporna efter några sekunder. Stängde av bilen én stund, startade igen och då återkom bara den gula ABS-lampen, och den slocknade efter några sekunder igen.
Antar att man måste ha en sådan där dator-avläsarmojäng för att kolla vilken givare det kan tänkas vara fel på.
Vad tror ni det skulle gå på att lämna in den? Förutsatt att det är ett givarproblem. Är det möjligt att hela bromssystemet är på väg att rasa ihop?
/johan
