Resultat 1 till 2 av 2
    Riohlsson
    Golf 3 1,9td.. Känns slö!
    Bilen i fråga är en 93a. Nyligen köpt bilen med nybytt kamrem samt bytt packningar i dieselpumpen.
    men den känns trött, över hundra för den kämpa hårt för att komma upp i 110 och 120.
    dieselknack finns. Därför undrar jag hur jag kan kontrollera om Kamremmen sitter rätt monterad? Kan man se det genom att kolla pilar på drev att alla ligger rätt utan att demontera massa grejer?
    undrar även en annan sak. Om pumpen är fel justerad. Ger jag den mer diesel börjar den ryka nå otroligt. Går aningen bättre men ryker! Om pumpens inställning är fel och jag ger mer diesel, ryker den mer då än om pumpen har rätt inställning och jag ger mer diesel genom justeringskruven?
    //Richard
    sep 2016
    Jukka Savilampi
    Haparanda
    köp dieselrengöringsmedel och kör motorn varm med 3:ans vxl i ca 30 min om inte det hjälper så har du kanske problem med luftmängdmassafiltret handla en ny
  1. kopplings skilnad golf 3 1,9td
    Av MÅberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-01-11, 12:51
  2. Golf GTI-99 dålig tomgång å känns slö
    Av jockep i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 22:34
  3. 1.9td motor i golf gls???
    Av martinholmberg i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 08:22
  4. Golf IV Känns slö efter IC byte
    Av Ottosson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 18:27
  5. Golf G60 känns trött...
    Av SaabJohan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 20:07
