Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 25
    Lars S
    ABS lampan lyser konstant på Passat -95
    Passat -95 2,0.
    Lampan har tidigare lyst då och då men nu konstant och ABSen funkar inte samt har Bilprovningen bett om återbesök.
    Har kollat alla givarna vid hjulen 1005 till 1024 Ohm.
    Kollade avståndet till "impulsskivan" fram och fick justera på ena sidan då det var minst 1,5mm på viss del.
    Har ett enkelt instrument som jag kan läsa motorns felkoder med vilket funkar OK men försöker jag läsa ABSen så blir svaret "No Communication".
    Har någon ett tips att ge?
    MVH
    Lars S
    CroW
    Funkar din abs när du bromsar på halt underlag? kanske kan vara styrenheten?
    Lars S
    Citat Ursprungligen postat av CroW Visa inlägg
    Nej Absen funkar ej.
    Var sitter säkringen för Absen... ska vara 2st ovan reläerna säger instrultionsboken men hittar inga.?
    CroW
    Vet inte var dom sitter men det känns nästan som att det är abs styrenheten som är knas.
    Lars S
    Har hittat dom högt ovan reläna mot durkplåten och dom var OK.
    Lars S
    Dubbelpost
    Lars S
    Uppdatering:
    Bytte ABS-styrenhet mot en likadan (samma apparatnummer, tog ur en fungerande bil) - ABS-lampan lyser tyvärr fortfarande.
    Min gamla ABS-styrenhet funkar också OK i den andra bilen.
    Kan avläsa felkoderna i den nya enheten om jag vrider på/av tändningen ca 5ggr under avläsandet vilket ger "No codes" (men jag vet inte om jag ska lita på det efrersom jag måste mixtra med tändningen).
    Vad återstår, ventil/pumpenheten under huven eller har Ni några andra tips?
    Finns det nån metod att testa enheten under huven?
    Kan en avancerad hemmameckare byta enheten?
    /Lars S
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    Citat Ursprungligen postat av Lars S Visa inlägg
    Uppdatering:
    /Lars S
    Där hängde jag inte med. "Under huven". ABS hydraulpumpen hade du väl bytt?
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    ABS givarna?
    Skickat från min C6903 via Tapatalk
    Klubbshop ansvarig
    Lars S
    Citat Ursprungligen postat av Petta77 Visa inlägg
    Ursäkta det jag bytt är elektronikenheten under baksätet inge´t annat bara kollat givarna och säkringarna.
    "Under motorhuven" = hydraulaggregatet med tillbehör menar jag, kan man testa det på nått sätt, tvångsköra pumpen eller nåt likvärdigt (finns ju också ett relä som styr hydraulaggregatet vad jag förstår)?
    /Lars S
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    /Lars S
    Hmm jag har en 96:a, visserligen en Golf men att de kan skilja så. Har inget under baksätet. Har 4 sensorer 4 kransar och en ABS styrenhet. Min ABS har bråkat rejält. Sluta med att jag bytte ABS styrenheten. De är ofta där felet ligger. Pga av kall lödningar
    Länk: http://www.volvoforum.no/tips_triks/850-absmodul.htm
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Är det gammal och skitig bromsvätska i bilen?
    Prova isf byta denna till en ny fräsch.
    Gammal vätska med vatten i brukar nämligen slå ut ventilpaketet i hydraulenheten.
    Lars S
    Hur ska lampan funka egentligen?
    Tack för svaren!
    Förresten hur ska en korrekt ABS-lampa uppföra sej på årsmod -95:
    Man slår på tändningen, lampan lyser konstant tills bilen startat och kan blinka till under nån sekund till också, sen släckt?
    /Lars S
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Tack för svaren!
    /Lars S
    Tändas och sen slockna , vill jag minnas.
  15. #15
    Lars S
    Tändas och sen slockna ja, men slockna först när bilen startats väl?
    /Lars s
  16. #16
    Jens
    Varberg
    Hur står det till med ditt batteri, bra kräm, nyligen laddat ?
    Har själv haft problem med abs-lampan på min golf. Bilen går att starta och köra utan problem, men vid laddning av batterit slocknar lampan för gott...
    Pumpen stänger av när spänningen är för låg och lampan tänds.
    Värt att fråga...
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=5689
    Skickat från min GT-P5210 via Tapatalk 2
  17. #17
    Lars S
    Citat Ursprungligen postat av Mr dOhC Visa inlägg
    Värt att fråga...
    Tackar!
    Har sprillans nytt batteri, laddning verkar OK så jag är rädd att det är något annat.
    /Lars S
  18. #18
    Lars S
    Uppdatering av dagens arbete:
    -Justerade de små ABS-impuls-skivorna fram så att de ligger närmare givarna - provtur ABS-lampan lyser fortfarande.
    -Rengjorde och motionerade kontakterna runt ABS-enheten samt ABS-relän - provtur ABS-lampan lyser fortfarande.
    -Tvångskörde ABS-pumpen några sek genom att lägga 12V på dess anslutning - - lång provtur ABS-lampan lyser fortfarande.
    Bilen fick vila 2h sen funkar ABS och lampan lyser ej! Nu blir det järnet till Bilprovningen!
    Lampan har lyst sen Oktober i fjol så nåt av det jag gjort måste ha hjälpt men vad?
    /Lars S
  19. #19
    Jens
    Varberg
    Bra jobbat Hoppas det går igenom !
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
  20. #20
    Lars S
    Tack!
    På vägen till Bilprovningen tändes dock lampan igen. ..tillbaks på ruta ett igen...
    Lars S
  1. ABS lampan lyser (MK3 GTI 16v -96)
    Av Petta77 i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-08-25, 20:57
  2. ABS-lampan lyser. Hjälp önskas.
    Av kapten i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 20:52
  3. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 19:29
  4. Abs Lampan lyser Passat -99
    Av vw1 i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-01-16, 15:25
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 23:24
Taggar för det här ämnet
