Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 77
  1. #41
    aug 2012
    Pär Fischer
    Umeå
    Äre förgasarmotor så skulle jag byta förgasarfoten min betedde sig nämligen exakt likadant när den drog tjuvluft där
  2. #42
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Den är ny, kollade över den direkt. Mkt konstigt. Blev din oxå mupp efter typ 3000 rpm men enbart vid belastning?
    Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
  3. #43
    Tony Malmberg
    Katrineholm
    Hallå.
    Har du kollat silen i tanken?
  4. #44
    aug 2012
    Pär Fischer
    Umeå
    Min gjorde exakt likadant skumt men om din är ny dock kolla över alla slangar till vaccumet också antar att du gjort de men annars byt till nya de kan påverka en hel del
  5. #45
    aug 2012
    Pär Fischer
    Umeå
    Sen så exakt varvtal kan jag inte säga då jag har klocka istället... Men skulle gissa att de var där i krokarna
  6. #46
    aug 2012
    Pär Fischer
    Umeå
    Sen så byt rotorn och tändkablar och fördelarn ev att de kan va brytarna som spökar också
  7. #47
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Citat Ursprungligen postat av Gonzo74 Visa inlägg
    Hallå.
    Dit har jag inte kommit än
    Kommer jag åt den via baksätet eller måste tanken ned?
    Kablar, rotor, kondensor, stift, fördelare samt spole är bytt. Givetvis inget annat än originalkablar
  8. #48
    Tony Malmberg
    Katrineholm
    Ja lyft på sitt dynan, där under finns ett svart lock med tre el fyra skruvar, ta bort.
    Koppla loss kontakten och bränsle slangarna, lossa tankarmaturen o lyft upp försiktigt, sitter ett litet filter längst ner ta bort o blås rent.
    Hoppas det funkar!
  9. #49
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Gott snack. Snabbt och lätt
    Ja hoppas verkligen det funkar efter det sen.
  10. #50
    VR6_Linuss avatar
    Linus Henriksson
    Trelleborg
    Kanske skit i förgasaren eller felinställd förgasare. Eftersom du bytt allt i tändningsväg känns det som att det är soppa relaterat. Har varit med om Golf 1 som hade skit i bränsle röret under bilen som ryckte, blås med tryckluft för att rensa, tänk på att ta av slangar i båda ändar av röret.
    Golf 1 L 75, Golf 3 1.8T 92, Bora V6 01
  11. #51
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Jettan går som en dröm nu.
    Fick släppa efter vid 140 på 5an...
    Blev nervös då den bara ökade!!
    Summering;
    Demonterade tankarmaturen, blåste rent samtliga rör på den, ingen sil alls..?
    Blåste ur båda rören därifrån och framåt sen dess har den ej ryckningar, än så länge alltså.
  12. #52
    J.Ls avatar
    Härligt att det verkar vara löst!
    Volkswagen Club Sweden
  13. #53
    aug 2012
    Pär Fischer
    Umeå
    Skönt att det verkar ha löst sig
  14. #54
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    På en del ettatankar sitter det en liten metallsil påträdd på utgående rör, kanske lossat och ligger lös i tanken.
    Per J
  15. #55
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Kanske den har gjort för nu sitter det bara ett plaströr på stålröret där bensåsen sugs ifrån. Måste vara surt å få för lite soppa i, det känns som att den inte når ner då... Får lysa ner o kolla.
    Bilen går för övrigt fortfarande som en dröm efter urblåsningen.
    Men ett avklarat problem leder till ett annat ist.
    1; handbromswire av, 2 nya beställda skickade även efter 2 nya hjulcylindrar när jag ändå är där å gräver.
    2; Spolarslangen till vindrutan gick sönder, skarvade lite snabbt, men då sprack den på nästa ställe samma Ak igen men då sprack den igen lite längre ner. Skarven når inte...
    Resultat på detta? Ingen nytta av att spolarvätskan sprutar rakt upp ur "lufthålen" på motorhuven..
  16. #56
    aug 2012
    Pär Fischer
    Umeå
    Drygt men ett bra tips på spolarslang är att gå på en hobby butik och köp soppa slang för metanol med rätt dim, dels kan du typ få alla färger sen torkar den inte av sol
  17. #57
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Citat Ursprungligen postat av Paer Visa inlägg
    Får kolla vad det finns för modeller o pris
  18. #58
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Hur kommer det sej att jag har 75 liter kondensvatten i min bagage?
    Luckan på insidan är precis dyblöt å så rinner det ner på mattan i bagagen... Hur har ni andra löst detta problem?
  19. #59
    Golf-powers avatar
    Per Trywall
    Vimmerby/Storebro
    Borra hål i golvet det kan lösa problemet (vår granne Niklas tyckte det var en bra ide)
  20. #60
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Citat Ursprungligen postat av Golf-power Visa inlägg
    Haha jo vars men va hjälper det att luckan är blöt? Får borra hål i luckan ist
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-10-09, 15:07
  2. Åtrdargnings moment Passat 1,8 -1984??
    Av jetstar i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 22:23
  3. trimma vw passat 1,8 1984
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 22:09
  4. Motorproblem GTI 8v 1984 (mk1)
    Av jockebostrom i forum VW-forum
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-08-25, 20:39
