2013-12-03, 13:34 #1westrinGäst
värme problem passat 2,0 tdi
Hej har en passat 2006 2,0 tdi 140 hp. Som värmen i kupén spökar i. Får bra värme när man håller den över 1500 varv å uppåt.uneer det
Så blåser det bara kalt på engång när man släpper gasen. Vatten nivån ligger på max men när den är varm så ligger den på låg nivå
Släpper jag locket så höjs nivån till det normala.har bytt termostat å men ingen skilnad.
Vet att cirkulationspump till dieselvärmare är trasig men tycker inte det ska vara det som spökar. Har tryck i kylsystemet dagen efrer när jag öpnar kylarlocket.hoppas någon kan ha nå förslag på vad det kan vara.
2013-12-03, 14:20 #2
På min gamla caddy tdi (-05)
Så var cirkulationspumpen kass fick ingen riktig värme i den. fick den bytt då funkade värmen igen.Senast redigerad av J.L den 2013-12-03 klockan 15:13.
Mina bilar finns här. http://www.garaget.org/Nivek75
2013-12-03, 15:45 #3westrinGäst
Ok men tappa du värmen på en gång då när du släpte gasen
2013-12-03, 16:52 #4
2013-12-03, 17:25 #5westrinGäst
Ja tror det med bytt det idag men värmen tappar jag ändå på tomgång fast motorn visar 70 grader på kylslangarna
Å 65 på ena till värme paketet å den andra 40 grader
2013-12-09, 11:07 #6
Problem med dieselvärmare Passat Tdi 2010
Av Deesa i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-03-11, 10:01 -
passat tdi -03 problem med torkare
Av chriz78 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-09-29, 23:52 -
Problem kylsystem Passat 2,0 tdi -06
Av nesse86 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-03-16, 13:19 -
Dålig värme i kupe Passat tdi -00
Av golfgtd i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-02-08, 19:42 -
Värme-problem Passat TDi-04 Hjälp!
Av Foojken GTI i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-01-23, 16:12
