Resultat 1 till 20 av 20
2013-05-04, 13:36 #1Anders1Gäst
Bluddrar vid gas på drag och lägger av
Har ett problem med en 96ans Vento med motor ADZ 1.8.
Den går ganska bra på tomgång men vid gas på drag och vid ca 2000 varv så bluddrar den och lägger av.
Jag har haft in den på en verkstad, hittar inga fel koder, har bytt förgasar fot.
Har även byttfördelar lock, tändkablar samt tändstift.
Har även bytt bränslefilter.
Verkstan har gåt bet!
Jag vet att det finns mycket kunniga och kluriga personer här på forumet som säkert har ett gott råd att ge mig.
2013-05-04, 15:33 #2Caddy1988Gäst
bränslepump? kolla så den funkar ok
2013-05-04, 16:17 #3
2013-05-04, 18:13 #4Caddy1988Gäst
så den orkar pumpa bensin, vid tomgång behövs inte så stor mängd, får den för mycket när du gasar, eller för lite?
2013-05-04, 18:21 #5
2013-05-04, 18:41 #6MiWiGäst
Vad händer om du trycker ner kopplingen och gasar? Samma symtom?
2013-05-04, 19:07 #7Anders1Gäst
2013-05-04, 19:33 #8
2013-05-04, 19:43 #9
2013-05-04, 19:56 #10Caddy1988Gäst
finns det spjällägesgivare på bilen ?
2013-05-04, 22:10 #11Anders1Gäst
2013-05-05, 08:47 #12Caddy1988Gäst
Jaha monotronic?
2013-05-05, 09:01 #13Anders1Gäst
Ja det stämmer.
Har nu provat att hålla ner kopplingen, men ingen skillnad.
Stiften blir sotiga.
Har fyllt på mer bensin, i fall pumpen inte har tillräkligt tryck.
Kan det vara själva förgasaren???
Hjälp håller på att bli tokig, kan det vara katalysatorn som har pajat? hur skulle den då bete sig?
Kan tillägga att det blir ett bölande ljud vid luft filtret, har tagit av själva luft burken på förgasaren, den ser ganska oljg ut och det syns att det kommer soppa.
Men vet inte riktigt hur det ska se ut i normala fall.Senast redigerad av Anders1 den 2013-05-07 klockan 20:56.
2013-05-10, 13:44 #14Anders1Gäst
2013-05-11, 00:05 #15
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Prova start runt motorn och kolla om den går bättre
2013-05-17, 13:36 #16Anders1Gäst
2013-05-17, 20:45 #17
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Ja då märker du om du har en vaccum läcka eller något annat läckage, så spruta startgas vid förgasaren toppen runt om kolla om den ändrar sig något
2013-05-18, 11:17 #18Anders1Gäst
Har redan testat att spruta startgas men ingen skillnad.
2013-05-18, 11:22 #19Caddy1988Gäst
finns det någon bränsletrycksregulator på denna bil? tänkte om den bygger upp aldeles för högt tryck, så bilen får för stor mängd soppa så? Har en kompis som hade en bmw med dessa fenomen, svartrök och drog soppa som fan, verkstan felsökte massvis med gånger, och hittade aldrig felet, men vi hörde att soppapumpen lät ansträngd, så den hade 10 bar i tryck, trots att det bara skulle vara 3.
2013-06-14, 18:14 #20Anders1Gäst
Den svart ryker ej mm har ej fått i gång eländet!
Varm motor börjar hacka och gå ojämnt vid gas
Av Fasanen i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-05-18, 23:43 -
Golf Gti -83 Går ojämt och lägger av vid kallstart.
Av jesse i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-09-28, 12:06 -
problem vid på drag g60
Av lundsbrunn i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-10-07, 22:05 -
Turbo lägger av på 96a Passat 1,9 TDI
Av DennisG i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-03-28, 15:53 -
vad tänka på vid montering av vetilfjädrar och brickor?
Av VWR18 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-01-21, 18:08
