Resultat 1 till 8 av 8
2012-10-25, 16:40 #1zippaNGäst
VW PASSAT -96 GL 2,0 I startproblem när det är kallt
Jag har problem att min Passat -96 bensinare är svårstartad när den är kall man får vrida på nyckeln 3-7 ggr innan det går igång sedan måste man stå på tomgången i 1 minut innan man kan åka iväg då den är extremt trött och dör om man gasar lite.
Efter det går den utan några som helst problem, ska även tillägga att den startar utan några som helst problem när den har fått gå ett tag.
Jag har tagit ut felkoder och jag fick felkod på lambdasonden och den är nu bytt men problemet med att den är svårstartad kvarstår.(jag har även kollat så att det felkoden inte kommit tillbaka)
Fördelarlock, rotor och tändstift är bytt.
Någon som har något förslag på vad det kan vara eller vad jag bör kolla? /MVH
2012-10-26, 17:14 #2zippaNGäst
Ingen som har något förslag?
2012-10-26, 17:30 #3
Något av kallstartsventil eller choke (automatisk isåfall), beroende på vilken motor & insprutning/förgasare skulle jag tippa på,
om du inte kör på e85 vill säga ?Volkswagen Club Sweden
2012-10-27, 18:02 #4zippaNGäst
Motorkod: AGG
Om det nu säger er/dig något
2012-10-29, 11:55 #5
Tomgångsmotorn som kärvar kanske?
2012-10-29, 12:10 #6zippaNGäst
2012-10-29, 19:13 #7
Det brukar gå bra att göra rent den med t.ex T-röd.
Man får skölja fram o tebax några ggr men det brukar räcka.
2012-11-11, 09:43 #8zippaNGäst
Problemet var tempgivaren
Problem med AC i Golf TSI -09 när det är varmt
Av GoffeTSI i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-07-12, 15:48 -
Kolla när det är dax för service
Av hoganb i forum VW-forumSvar: 24Senaste inlägg: 2011-06-17, 00:19 -
går mycket ojämnt när det är fuktigt och kallt..golf mk2 rp motor
Av vw1985 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-09-27, 21:25 -
Startproblem Polo 96 1,6 l
Av hobbe1 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-09-22, 15:13 -
Knas med dörrlåsen när det blir kallt Golf mk3 -97
Av badtab i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-11-18, 09:47
