Resultat 1 till 10 av 10
2012-10-14, 20:58 #1lundqvistarnGäst
Nu är dragkroken på plats, de svåra kvar att montera elen
Nu är dragkroken på plats på bilen. Beställde en Thule dragkrok från dragkrokslagret och den var enkel att montera, elen är indragen till skuffen på bilen, men sen stötte jag på problem.
Jag valde att köpa 13 polig elkabelsats till min dragkrok efter som det är en standard som är på nya släpar å husvagnar.
På beskrivningen som medföljer elkabelsatsen står det att en kabel ska kopplas direkt på batteriet annars får man en fel signal? Måste man dra den kabel enda fram till batteriet eller finns det något förberett i bakre delen av bilen?
Ingen som har tillgång till ett elschema eller en reperationshandbok till golf 5 och kan scanna in och mala mig? Min bil är en golf 5 bluemotion 2009a, gissar den har canbus.
Om man nu ska måsta dra kabeln enda fram till batteriet vilken väg bör jag gå?
2012-10-15, 17:21 #2
Om du har ett 12v uttag bak i bilen tar du ström den vägen.
Antar att det är för att mata dragstyrdonet med ström.
Typ en sån här sats : http://www.sepab.se/produkter/elsystem/trailersafeSenast redigerad av Henrik.M den 2012-10-15 klockan 17:28.
2012-10-15, 17:46 #3lundqvistarnGäst
har inget tolv volt uttag där bak =/
2012-10-15, 18:09 #4
Då är det bara att dra fram.
Vänster sida i bilen , pilla kabeln bakom bagagerumsklädseln , under baksätet och sedan under tröskeln ( om du inte vill riva ur hela bilen och lossa paneler/trösklar) fram till pedalställ.
Därifrån går du ut i motorrummmet och batteriet OM du inte är en riktigt säker elkille och snor 30+ från en ledig plats i säkringsdosan. (Brukar jag göra)
2012-10-15, 19:52 #5lundqvistarnGäst
De är min bror som ska hjälpa mig och han är elektriker så blir nog ta från en ledig plats i säkringsdosan då
2012-10-15, 20:44 #6
2012-10-15, 20:58 #7
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
30+ är ständig 12 Volt oavsett tändning på eller av
15+ är 12 volt vid påslagen tändning
2012-10-15, 21:15 #8
- aug 2012
- Selmir H
- Malmö
- 56
TrailerSafe ansluts direkt till fordonets baklysen utan att störa fordonets elsystem, kan du inte göra det ?
2012-10-15, 22:14 #9lundqvistarnGäst
2012-10-16, 06:24 #10
Wörthersee 2012 Ledig plats! Följ med oss! *Nu med Video*
Av Faltdach i forum TräffarSvar: 11Senaste inlägg: 2012-04-24, 19:36 -
Är det lönt att handla bil i Tyskland nu?
Av ThomasT i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-01-08, 17:10 -
Sturup Raceway ihop med Hondaklubben 30/5 - 15 platser (1 plats kvar)
Av Borbos i forum TräffarSvar: 18Senaste inlägg: 2010-05-23, 20:55 -
Kan jag besiktiga nu i förtid och få 2 nya år igen? bilen är 30 år nu och är veteran
Av matsola i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-11-10, 21:03 -
Sökes: 15" fälgar svåra att få tag på!?
Av znabb i forum VW-forumSvar: 32Senaste inlägg: 2007-12-05, 11:46
