2012-06-07, 21:53 #1bj_davidssonGäst
Golf gti 16v startar ej när den är varm!
Hallå. har ett jobbigt problem med min gti 16v..
Bilen startar varje morgon när jag ska till jobbet då har bilen stått i flera timmar men sen när man kommer fram till jobbet och stänger av den och ska starta den direkt efter så orkar den inte starta den går tungt på starten som tusan så då får man vänta en halv timme så kanske den startar.. men ibland om man har kört lungt till jobbet eller något och låter den stå på tomgång i nån minut och ska starta den så kan den gå igång men då får man stå och mala i en stund sen startar den? men säg om jag har kört fort och stänger av den så blir den jätte trögstartad.. den startar inte alls den drar ur strömmen i batteriet till slut. Jag börjar fundera på om det kan va spridarna som inte funkar som dom ska..
Har någon varit med om detta så är jag jätte tacksam för svar!
Mvh Daniel
2012-06-07, 22:33 #2
Låter skumt.
Hur är bränsleförbrukningen?
Den kanske går väldigt fett, och blir sur när du gasar mer?Volkswagen Club Sweden
2012-06-08, 00:21 #3bj_davidssonGäst
ah rev bort insuget nu ikväll och skulle kolla spridarna, då va själva höljet runt spridarn den där plasten eller ja.. den va sprucken och va borta en bite kan det va det som spökar tro?
Golf GTI Cab 1991 blir orkeslös när den är varm.
Av gky079 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-07-28, 20:34 -
Golf GTI mk1 - startar ej när den är varm
Av pedalen i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2009-06-24, 14:46 -
mk2 går ej att starta när den är varm.
Av mattisss i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-06-30, 22:14 -
Corrado G60 -91 startar ej ibland när den är varm
Av g-man i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-05-12, 20:24 -
GTI 16V -90. Startar ej när varm
Av karlsson-peter i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2007-06-01, 00:55
