Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Död G60 :S
2012-03-14, 20:41 #1K.NilssonGäst
Död G60 :S
Hej! Har ett problem med bilen min! Tänkte ta en sväng i det soliga vårvädret här nere i skåne =) Men tji fick jag!
Allt fungerar som det ska..förutom att det inte händer ett skit när jag vrider nyckeln till startläget. Batteriet är det inget fel på (12.8v). Det klickar inte ens när jag vrider runt :S
Vad kan detta vara? Tacksam för svar =)
2012-03-14, 20:50 #2
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
kodlås?
kolla den tunna kabeln på startmotorn, du kan även prova att ta en kabel å hålla på plus polen på batteriet å dutta på stiftet där det tunna kabeln sitter, klickar den inte till då är solenoiden kass i startmotorn,
2012-03-14, 20:55 #3
Testar du startmotor enligt ovanstående tips , så se till att INTE ha en växel i........då är risken stor att du får bilen över dig.
2012-03-14, 20:57 #4K.NilssonGäst
Ok, ska ta och testa det i morgon. Så jäkla skumt tycker jag bara..köde den i december senast ( ja, vi har i princip sommar här året om hehe) =)... men om solenoiden är kass, kan man byta den eller är det ny startmotor som gäller? Har även läst att det kan sitta i tändningslåset?! Jag har ett litet glapp i mitt tändningslås, i sista läget innan starten..men det borde väl inte påverka själva tändläget?
Kodlåset slocknar som vanligt..All el fungerar i övrigt. När jag vrider om nyckeln så slocknar halvljuset..oljelampan lyser fortfarande, och laddningslampan..
2012-03-14, 20:58 #5K.NilssonGäst
2012-03-15, 15:56 #6K.NilssonGäst
Problemet fixat är glapp i tändningslåset! Men kan någon mer insatt förklara exakt vad det är sol glappar? Jag bara lossade kontakterna och klicka i dem igen så funka det :s
2012-03-15, 16:43 #7
- Daniel Stenlund
- 1 261
tändmodulen i tändningslåset säkert. Har du en miljon nycklar på knippan så är de ajajaj.. Mkt vibrationer och många mil så blir de klapp med tyngd i tändlåset
2012-03-15, 16:58 #8K.NilssonGäst
2012-03-15, 17:02 #9
- Daniel Stenlund
- 1 261
du kan byta ut tändmodulen, sitter i tändningslåset, bär lossa på div saker för att komma åt.
2012-03-15, 17:06 #10K.NilssonGäst
Är det denna måntro?
http://www.skruvat.se/Brytare-tandning-P16088.aspx
2012-03-15, 17:21 #11
VAG tar ca 500kr så köp på autoexperten halva priset
2012-03-15, 18:11 #12
- Mattias
- 2 135
2012-03-15, 19:06 #13
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
åå, att jag inte tänkt på det =) har ju bytt flera stycken,
tändplatta kallas det väl oxo, det är det ordet jag har hört iaf,
skönt att det löste sig för dig,
själv måste jag byta startmotor, då min slår till men inte går runt, =(
2012-03-15, 19:10 #14
- Mattias
- 2 135
Rs mannen, ett par välriktade slag med en stålhammare brukar lösa det problemet för ca ett år framöver.. sen är det bara på'n igen.. eller så byter man..
2012-03-15, 20:02 #15K.NilssonGäst
Ja det va skönt att det inte va nåt värre än det hehe =) Blev en fin liten vädring av fordonet idag! Tack för alla tips & råd!
