2012-03-04, 16:42 #1
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Dålig hanbroms trots nya bromsok
Har bytt bromsok bak på min gti mk4 .
Hade dålig handbroms så jag bytte båda oken bak, men får inte handbromsen att fungera efter bytet.
Hur fasen ska man bära sig åt ?
Har försökt att ha vajern slapp och sedan åka ut och bromsa hårt därefter justera handbromsen genom att spänna vajern men det fungerar inte . Armen på oket där vajern sitter går inte tilbaka ordentligt på varken vänster eller höger sida.
Hjälp vill ha råd om hur jag ska gör tackar på förhand
2012-03-04, 17:13 #2
Tydligen så ska vajern justeras så att armen ligger typ 1mm från änd stoppet.
Och har du problem med att armen inte går tillbaka kan du nog ta en titt på om vajrarna löper lätt.
2012-03-04, 20:19 #3
nej du ska ha 1mm spel på kolven och beläggen, snurra ut kolven så du precis får på okey, kör en runda och sedan prova handbromsen
2012-03-04, 21:55 #4
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Ska kolla upp det, men armen måste gå lätt tillbaka för att handbromsen ska fungera Skit med hanbroms inbakad i oket
2016-12-18, 12:33 #5
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
