Resultat 1 till 8 av 8
2012-02-25, 16:52 #1
- feb 2010
- Fredrik
- Vissefjärda
- 13
Kopplingen släpper inte mk1
Bytte motor och växllåda i min golf1a, men när jag monterat dit drivaxlar och skulle justera in växlarna så märker jag att kopplingen inte grepar, provade och släppa kopplingsarmen helt men ingen skillnad. Kan den hänga sig pånågot sett så när man dra runt motorn så grepar det?
2012-02-25, 17:07 #2
Är kopplinsstången på plats?
Stången som löper genom ingående axel på lådan och trycker på tryckplattan.
2012-02-25, 18:07 #3mrpeteGäst
Om stången inte var där så skulle det ju inte gå att koppla ur.. För om jag fattar det rätt så tar inte kopplingen? glömt stoppa i lamellen? :P
2012-02-25, 19:16 #4
- feb 2010
- Fredrik
- Vissefjärda
- 13
Jag har inte delat motor och växellåda, funkade felfritt när jag lyfte ur det för halvårsedan. Kopplingen tar inte, fast jag har växel i så kan jag snurra hjulen lätt. Såg även att axlen som kopplingsarmen sitter på rör sig när jag kopplar och släpper armen helt från vajern
2012-02-25, 19:40 #5
Du har alltså bilen på pallbockar?
snurrar båda hjulen på samma håll om du snurrar det ena?VWCS - Volkswagen Club Sweden
2012-02-25, 19:50 #6
- feb 2010
- Fredrik
- Vissefjärda
- 13
2012-02-25, 19:58 #7
Står bilen på pallbockar så gör differentialen att det andra hjulet bara snurra på andra hållet. Antingen måste du snurra båda hjulen samtidigt på samma håll eller så måste du bromsa/spärra det ena hjulet.
Startar du bilen och "kör" så kommer hjulen snurra framåt om allt funkar som det ska.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2012-02-25, 20:43 #8
- feb 2010
- Fredrik
- Vissefjärda
- 13
