2011-10-26, 15:33 #1
- okt 2011
- Anders Persson
- Grängesberg
- 16
Motorbyte till 1,8 i passat års 1975, hjälp!
Jag har en passat -75 som jag ska bygga i 1,8l motor i, med 16v topp samt bygga turbo. Har även köpt megasquirt och andra bra saker
har några frågor.
1. eftersom jag har rakställt idag, och ska rakställa golf motorn så måste jag byta tråg. och vad kan man ta tråget ifrån för bil, eller kan man bygga om original tråget?
2. min originallåda kommer inte hålla, och är så lågt växlad så även den måste bytas ut. finns någon låda från audi eller vw som är bättre och kan monteras istället för min låda? (tänk på att jag rakställer en tvärställd motor).
3. insuget påstås bli ett problem. är problemet att insuget kommer ta i insidan av huven?
mycket tacksam för svar och tips!
2011-10-26, 16:44 #2
1. Du tar oljetråget ifrån en Passat med 4-cylindrig bensinmotor fram tom <---1988
2. Lämpligast är att använda en 5-vxl låda ifrån en Passat-II ( 1981-1988A ).
Bäst är då at använda en låda ifrån en bil som hade 1,8 motor ( 8 v ) orginal.
Även 5-vxl lådan ifrån Audi 80 ( med 1,8 motor ) passar bra av ungefär samma årsmodeller.
Finns även 5-vxl lådor till Passat-II med 1,6 liters motor men de har annan utväxling --> Sämre.
3. Enklast är om du tar ett insug ifrån en Audi-80 ( med 16 V motor ) för då stämmer insuget
för en rakställd motor.
Ditt nuvarande insug går kanske att använda efter en del fix & trix.
2011-10-26, 16:50 #3
- okt 2011
- Anders Persson
- Grängesberg
- 16
tack så mkt för svaret. här kommer följdfrågor, hehe :P
1. Passar dom lådorna rakt av? eller måste de byggas om?
2. sitter motorerna i passat 2 samt 1,8l Audi 80 rakställda?
3. Insug från 16v Audi kommer alltså att passa direkt, utan modifieringar?
2011-10-26, 19:16 #4
1. Lådorna passar rakt av.
..Men i och med at du har en Passat-I så måste du nog modda växellådsfästet något,
detta då Passat-I aldrig fanns med 5-vxl låda orginal.
2. Passat-I & II har rakställda motorer.
Alla Audi 80 har rakställda motorer.
3. Då Passat-I ej fanns med 16 v motor orginal så kan jag inte ge dig ett 100%'igt svar men
det borde passa då motorutrymmet är väldigt likt.
* Passat-I ( 1974 - 1980 )
* Passat-II ( 1981 - 1988A )
* Passat-III ( 1988B - 1996 ) ---> Tvärställd motor.
* Passat-IV ( 1997 - 2005A )
* Passat-V ( 2005B ---> ) ---> Tvärställd motor.
2011-10-26, 21:44 #5
- okt 2011
- Anders Persson
- Grängesberg
- 16
tack så hemskt mkt för dina tips och råd.
då har jag helt enkelt köpt roliga saker till bilen då
In med den till helgen för att börja riva...
Hur mkt effekt tror du 5vxl Audi lådan klarar?
Jag siktar på runt 300hk, och vill ju att det ska hålla ett tag iaf :P
2012-02-26, 14:52 #6Niklas_jGäst
Hur är skillnaderna mellan 1,8 och 1,8t motorerna?
Sitter och funderar på att hinka i en 1,8t i en passar mk1.
Finns ju rakställda motorer och växellådor i passat mk IV.
Passar säkert inte rakt i men kanske hyffsat?
Lånar tråden om det är ok?
2013-10-16, 01:22 #7GyllenbergGäst
Lyfter den här tråden då jag snart ska göra motorbyte i en Passat mk1, fyll på med all info ni har om vilka motorer som passar mot vilka lådor, karosser osv och vad som behöver moddas för vilken motor/låda i Passat mk1.
Mvh Jonathan
