    Tobbster
    Större huvudbromscylinder V6 4motion vs R32?
    Hej.
    Tänkte bara höra om det är någon som vet om det är samma storlek på huvudbromscylindern från en R32 2003 som det är på en V6 4motion 2001?
    Enl Autoexperten (som har en massa bra info om delar på sin sida) har V6 4Motion en cylinder på 23,81mm.
    Dessvärre har de ingen cylinder listad till R32 an. Frågan är ju då om den är större eller om de bara missat att det är samma.
    Annars har jag sett att Audi har några cylindrar som är större, men de är inte bolt on samt att de saknar kontakt för ESP. Q7ans cylinder ser dock exakt lika ut vad jag kan se på de flesta bilder, men samma där, den saknar kontakten. Sen är ju frågan om den är större.
    Säkert en svår fråga att svara på, men vatt dä häck, någon borde ju veta tycker man.
    Mvh
    Företagsrepresentant
    David L
    Nykvarn
    Det är samma storlek och även art.nr.
    Tobbster
    Citat Ursprungligen postat av David L Visa inlägg
    Gäller det även Q7?
    David L
    Nykvarn
    Nej. Q7 har 26,99mm.
    Annars kan du säkert ta en från TT 07- som är 25,4mm. Gäller bara TT med lite krafigare motor, V6, TTS, RS osv.
    Tobbster
    Har upptäckt att Toareg har större cylinder den med. Ska tydligen vara samma som på Q7 på 07 och framåt. Dessutom ser det ut som det finns kontakt för ESP. Blir att titta närmare på den. Frågan är hur de ser ut på tidigare modeller då de är vanligare än de senare.
    Känns som att ETKA skulle suttit fint nu.
    Mvh
