Resultat 1 till 2 av 2
2011-06-02, 21:31 #1johannessGäst
Böt bränslefilter - går ryckigt?! Golf 2 GTI 1988
LÖST!
Hej.
Idag böt jag bränslefilter på golfen. Den starta efter 2-3 försök.
Jag tog löst det gamla och satt dit det nya, utan att göra något annat.
Ibland går bilen ryckigt, från start höll jag knappt komma iväg en gång, den bara hugga sig fram. Även på högre varv som 3-4000, då hugger den.
Skulle jag ha startat bilen utan filter i och luftat? Eller hällt i bensin i det nya bensinfiltret innan jag startade?
Antar att det är luft i systemet? Den gick klockrent innan.
Försvinner det av sig själv efter ett tag?
Bensinpumpen låter också ibland, som om den pumpar lite luft.
Tack
Edit: Från då jag monterade det nya filtret tills nu, har jag åkt cirkus 30 minuter, då gick den dåligt. Gick ut nyss och åkte en runda, startade perfekt och gick som förut, alltså den är sig lik igen.
Antar att den stått och pyst en timme eller så, för nu är allt bra.
2011-06-03, 00:27 #2
Filtret ska monteras åt rätt håll, brukar finnas en pil, kollat det?
Fått in skit?
Jag har aldrig haft problem med luft i systemet då jag bytt filter...
