Ämne: Byta värmepaket Mk1 -75
2011-01-27, 16:13 #1
Hur är det när man ska byta värmepaket på dem gamla instrumentpanelerna? Ser ut som att det är nån form av lucka på förarsidan under instrumentpanelen där man skulle kunna dra ut elementet, kan man det eller?
Har bara bytt på Mk2 och passat förut..
2011-01-27, 22:23 #2
nej du kan inte bara dra ut de, kommer ta i pedalstället..
Men släpper du ner hela "fläkthistorian", den sitter med 4st skruv alldeles runt fläkt paketet i vattenbaljan under huven.
Släpp dom så kan du rickla ner och vrida ut de lite så ska du komma åt och byta..
underlättar självklart om ev. mittkonsoll och paneler under ratten är borttagna (de sitter inte mkt på en std -75 men kan ju vara eftermonterat)
2011-01-27, 22:47 #3
2011-01-28, 16:24 #4
Fick ut det idag. Var rätt simpelt ändå, satt ju i nästan inga skruvar alls. Bara några plastpluggar och nåt clips.
Men nu måste jag ersätta den del som var trasig..
Nån som vet vart man kan få tag på en sån här? Själva elementet var i nästan nyskick så om det går att hitta den här delen istället för ett helt nytt värmepaket så är det ju skitbra. Den sitter skruvad på anslutningen till elementet, gör rören bra mycket längre än de nyare modellerna.
VAG Nr: 321 819 869Senast redigerad av kim_gulle den 2011-01-28 klockan 16:30.
2011-01-29, 16:46 #5
