    Maniac_84
    Ingen värme i cupen GOLFT GTI MK2
    Hej på er.
    Har som det står åvan ett problem med att jag ej får in mer än ca 20-30% värme från värmepaketet.
    Vatten och glycol fins där så det är INTE problemet.
    Har fått höra att reglagen på dessa bilar kan hänga sig typ, kan detta vara fallet?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Reglagen är spjällstyrda så det är inte det som är problemet.
    Sitter det 2st ventiler på slangarna till värmepaketet?
    En svart plastventil (backventil) ihopkopplad med en st ventil i aluminium (termostatventil).
    Termostatventilen brukar med åren ge med sig vilket innebär att den stryper flödet till värmepaketet = du får dålig värme.
    Det finns 2 lösningar på problemet.
    1 : Ta bort ventilerna och ersätt dom med lämpliga rörstumpar.
    2: Åk in på VAG och köp en sats nya ventiler om dom har kvar detta i sortimentet.
    polomannen
    Ventilerna har utgått från sortiment...det är bara tur om man hittar dom.
    David Jovén
    Kungsbacka
    Hur står mätaren för vattentemperaturen? Det kan vara termostaten som hängt sig i öppet läge så att vattnet hela tiden cirkulerar till kylaren. När det är så här kallt ute innebär det att du aldrig får någon värme i kylarvätskan.
    Maniac_84
    Temp mätaren ligger jämnt o fint i mitten, ingen riskr för överhettning med andra ord, men det där med ventilerna ska jag kolla upp när jag får tid, tackar så mkt fö all hjälp än så länge
