    Boombas
    Oljetryckslampan blinkar och tjuter
    Hej! Det är så att när jag kört min golf variant 1.8gl 95års (25.000mil) i ca 20 min i 100km/h så börjar oljetryckslampan blinka och tjuta, släpper gasen och det slutar och kan köra vidare i 100km/h utan att den varnar igen. Detta har hänt 3ggr under en vecka på samma sträcka jag kört. Den senaste gången tog det längre tid för varningslampan att slockna, första gången varade det i 2 sec samma andra gången kom det 2 ggr i 2 sec perioder och sista gången kanske i 4 - 5 sec innan den slockna. Detta händer inte i stadskörning om jag kör 20min +. Olja finns det gott om, inge läckage vad jag kan se, dock på påfyllningslocket kan jag se nå ljus rand "gegga" typ men när jag kollar oljestickan är den fin läste på forumet att det kan vara kondens frågan är väl om det kan påverka att oljetryckslampan varnar ibland. Har ganska nyligen köpt bilen så har inte bytt olja eller filter än. Om någon har en aning vad detta kan vara får ni gärna skriva tips!
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    Sker detta när motor-varvtalet kommer över 2000rpm ?
    Boombas
    Om jag står stilla på tomgång och varvar över 2000rpm så nej. Detta har bara hänt när jag kört i 100km/h i ca 20min och då går den väl över 2000rpm, har provat och gasat ur den men klagar inget då heller.
    jun 2010
    Andreas
    Vid oljefiltret eller dess närhet brukar det finnas en oljetryckskontakt som ska vara sluten vid ca 1,4-1,8 bars oljetryck, för att det inte ska blinka och tjuta vid >2000rpm
    samt en vanlig traditionel oljetryckskontakt någonstans på topplocket som ska bryta vid >0,3 bars oljetryck annars blinkar dioden för oljetrycket
    Boombas
    okej får prova o byta den vid oljefiltret då.! tack
